Решено холодильник Электролюкс erb3500 не включается
Y
yura3
19 Июл 2010
32
плата управления erf2000b.нет запуска блока питаниясгорел резистор r1 на 100ом.на плате индикации восстановил соединения.на плате управления отсутствует резистор R3 в цепи управления viper22a 3ноги.может у кого есть в ремонте подобная плата.посмотрите пожалуйста.обвязку viper22 смотрел,прозванивал. возможно тпи.звонится нормально
X
xarl
31 Авг 2007
1.212
yura3, "холодильник лектролюкс" - это как понимать ?
Y
yura3
19 Июл 2010
32
Электролюкс.нет 5v ,нет запуска импульсного источника питания
vasiliy78
31 Янв 2006
1.429
yura3, название темы поправьте
Добавлено 19-05-2017 22:25
а схема из датшита на шим не поможет?
Klop
10 Ноя 2004
632
пробуй
Y
yura3
19 Июл 2010
32
Klop спасибо,по результату отпишусь!
Y
yura3
19 Июл 2010
32
резистор поставил.изменений нет.любопытно фаза соединяется с +5в по схеме непонятно как это работает? при подаче 5в на кварц частота на кварце нормальная
Добавлено 22-05-2017 17:06
j1 разъем.1 контакт земля.2 фаза,4,5,7 нейтраль это правильно?
Klop
10 Ноя 2004
632
Юра, +5В на фазе - так нужно.
Хочу кварц, при подаче на который 5В он начинает генерить. (не генератор - а именно кварц :-) ).
Юра, вам к электронщику бы пойти.
Y
yura3
19 Июл 2010
32
5в не на кварц понятно,на питание проца,торопился с изложением мысли.
Y
yura3
19 Июл 2010
32
если кому-то интересно проблема была в емкости 47пф спустилась до 10пф
