Решено Samsung UE37ES6100W не стартует силовой бп
  • sega950
sega950
  • 18 Май 2017
main: BN94-05678Q
Panel: LE370CSA-C1
T-con: T400HW05 V2
PSU: BN44-00518A PD446B1D_CSM
Контроллер PFC SPC7011f
ШИМ дежурки D2011K
силовой шим ICM801 FSFR1700XSL
Драйвер подсветки SLC5012M
Tuner: DT0D40FVL084AA BN40-00232A 120503 UACH
Проблема: не запускается силовой бп.
Индикатор моргает 2 раза циклично. Попытки запуска с майна есть, сигнал PS on/off (3,4 В) приходит на бп через одинаковые промежутки времени 4-6 сек.
Дежурка (A5V) присутствует - 5,3 В. Остальные напруги отсутствуют.
Отдельно от майна принудительный запуск бп не работает. ( с дежурки через резистор 1к на PS on/off).
Без подачи сигнала на PS on/off присутсвует 1,1 В.
Выяснил, что транзистор qq852 (маркировка LNW21) не открывается. на базе присутствует всегда 0,2 В , при подаче сигнала включения 0,7 В. транзистор не могу опознать, звонится как биполярный npn. он открывает оптопару PC8025.
по похожим схемам понял, что оптопара должна дать разрешение на запуск PFC, со стороны горячей части на неё приходит 20 В. далее должен открыться транзистор QS801, что бы подать питание на блок PFC, но этого не происходит.
в общем запустался в обвязке qq852. с базы еще уходит длинная дорога в другой конец платы на QQ856 с такой же маркировкой.там уже силовой бп. мелкие резисторы не в обрыве, всё высокоомные. Какое там должно быть напряжение для открытия? или не туда смотрю?
Спасибо!
Ш
ШЕФ3
  • 18 Май 2017
:shocked: :gigi: sega950, Отойди от ТиВи, позови мастера :one: ! ПисАть не надо, надо читАть! :gigi:
Просто включи без майн. Ни чего не подавай ни куда.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
sega950
  • 18 Май 2017
он не запускается и без майн.
надо было подать 3,3 В?
Vlad-1966
  • 18 Май 2017
-220.
Какого органа ты полез в тв, если ничего в схемотехнике не понимаешь?
Ш
ШЕФ3
  • 18 Май 2017
sega950, Тогда приборы в лапы и измерять, измерения в студию :gigi: , что мерить знаешь?
Demon911911
  • 18 Май 2017
sega950, Ты сначала определись запускается ли твой БП отдельно от майна или нет? (есть ли резистор подтяжки)
Если нет, тогда только нужно подавать с дежурки на PS_ON
sega950
  • 18 Май 2017
Demon911911,
нет не запускается. я говорил чуть выше
Demon911911
  • 18 Май 2017
sega950, Попробуй замкни К-Э qq852 и посмотри питание на шиме PFC появится?
elmar58
  • 18 Май 2017
раз ремонтируешь PSU , то давай заполняй его состав , кнопка изменить находится в правом верхнем углу первого твоего сообщения ...
Добавлено 18-05-2017 15:12
отсоедини шлейф питания майн от разъёма на PSU и включи блок питания в сеть .
sega950
  • 18 Май 2017
Demon911911,
попробую завтра.
rammer,
это было сделано первым делом. запуска нет, подсветки тоже соответственно. Дежурка только присутствует (A5V 5.3 Вольта). до кучи: на сетевой банке 300 в.
ШИМ дежурки D2011K
Шим основного бп завтра оглашу. радиатор нужно отпаятть
  • 18 Май 2017
Demon911911, где ты в этой позиции увидел биполярный транзистор ? :cry: QQ852 2N7002K - N-Channel mosfet
Добавлено 18-05-2017 19:59
sega950, изучи назначение выводов SPC7011F =  ссылка скрыта от публикации
fordzon
  • 18 Май 2017
sega950, основной ШИМ у него FA5760?
  • 18 Май 2017
fordzon, ты внимательно читаешь ?
BN44-00518А ICM801 FSFR1700XSL в схеме большая разница с BN44-00518B , вот там как раз FA5760N ...
fordzon
  • 18 Май 2017
rammer, спс
Добавлено 18-05-2017 20:34
sega950, не отпаивай, уже понятно.
Demon911911
  • 19 Май 2017
Да, действительно по маркировке получается
N-канальный MOSFET.
В таком случае пусть замкнет сток-исток.
  • 19 Май 2017
sega950, вот на схеме всё то о чём ты сказал , надеюсь по схеме разберёшься как оно работает ...
sega950
  • 19 Май 2017
rammer,
этот участок схемы понятен, соответствует разводке, как минимум для транзисторов..
оптопару замкнул - бп запустился. на прекондее 390. появились основные напруги B5V - 5.3 В ; B13V - 12,9 В (тут повесил нагрузку из резисторов в пол ампера). а вот что происходит с низковольтной стороны, не пойму
  • 19 Май 2017
sega950, что тебе ещё не понятно ?
С коллектора QM801 подаётся питание на 7-pin ICM801 FSFR1700XSL (FSFR1800XCL) , вот и проверяй что там творится .
sega950
  • 19 Май 2017
тут всё понятно. на 7 ногу приходит 14 В
за кусок схемы спасибо. В общем виноват сам, нужно было выпаять транзистор QQ852 и проверить отдельно. была утечка затвор-исток и он не открывался. после выпайки на затворе сразу появилось 3 В. заменил - бп стартанул. через резистор посадил PS on/off на землю, включение/отключение отрабатывает.
О результате отпишусь, как поставлю в аппарат
Demon911911
  • 19 Май 2017
А нужно то было всего лишь замкнуть сток- исток транзистора, и убедиться, что оптопара срабатывает
и сделать вывод, что QQ852 неисправен, либо обвязка.
sega950
  • 19 Май 2017
Demon911911,
да, добавлю данный опыт в копилку. :)
  • 19 Май 2017
sega950, главное что ты понимаешь алгоритм работы этого блока питания , не было бы написано тобой вот этого
не было бы помощи . Удачи в ремонтах ...
P/S:не забудь отметить тему как решенную .
sega950
  • 19 Май 2017
rammer сказал(а):
sega950, главное что ты понимаешь алгоритм работы этого блока питания , не было бы написано тобой вот этого по похожим схемам понял, что оптопара должна дать разрешение на запуск PFC, со стороны горячей части на неё приходит 20 В. далее должен открыться транзистор QS801, что бы подать питание на блок PFC,
я зачастую не могу объяснить, но понимаю.
rammer особое спасибо за подсказки и всем кто принял участие.
Аппарат работает!
