Soundmax sm-cmd3016 не читает диски
  • Автор темы aleks2ud
  • Теги
    Optical
aleks2ud
  • 20 Апр 2017
Soundmax sm-cmd3016 не читает диски даже cd. Серво плата: 8202tq.pcb
процессор: sunplus sphe8202tq
схема драйвера: d5668s
Поведение магнитолы следующее: через несколько секунд после закрытия передней панели слышно короткое жужжание привода лазерной головки, после чего диск делает один оборот и встаёт, на экране бежит индикатор загрузки и надпись "дет диска". Механически вращению диска ничего не мешает. Сопротивление мотора шпинделя 13ом, Подозрение на микросхему драйвера. на 8 и 19 ноги драйвера приходит 5в, при попытке шпинделя раскрутиться на 12 ноге появляется короткий импульс.Плату мыл спиртом, процессор и драйвер пропаяны. В ремонте магнитол не специалист, может не там копаю и кто-нибудь задаст правильное направление, желательно не в с\ц. Прошу прощения за длинный текст.
d5668s_datasheet.pdf
  • 20 Апр 2017
Слышал, что там ещё какая-то хреновина должна быть, которая "бегает" туда-сюда и диск читает.... :)
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Soundmax sm-cmd3016 не читает диски?
    Ответ в тему Soundmax sm-cmd3016 не читает диски как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Nobody
  • 20 Апр 2017
d5668s - последнее, что там выйдет из строя.
Optical pickup, spindle motor
aleks2ud
  • 20 Апр 2017
Извините за упущение информации, маркировку Optical pickup завтра найду.
aleks2ud
  • 21 Апр 2017
Optical pickup: hop-1200w-b
spindle motor: rf300ea-1d390 но сопротивление обмотки у него в норме и при подаче внешних 3.9в крутит исправно.
suv645
  • 21 Апр 2017
Ну так и начни с заведомо исправного лазера там будет видно
Скорее всего лазер под устал или проблемы с питанием
aleks2ud
  • 21 Апр 2017
Я же написал, что не специалист по магнитолам, соответственно заведомо рабочего лазера не имею, да и симптомы странные, фокусировка судя по звуку происходит, а в момент подачи напряжения на шпиндель всё глохнет. Лазер может так себя вести? Купить-то его не проблема, вот только ждать долго придется. Больше похоже на проблемы с питанием, хотя до драйвера 5в доходит.
Y
yura 12
  • 21 Апр 2017
С хопами 1200 осторожнее нужно быть. В одно время купить рабочий для магнитол было очень проблематично. Поэтому и написали заведомо исправного лазера.
suv645
  • 22 Апр 2017
Ну никто тебе не ответит что там с фокусировкой происходит(ТОЛЬКО ВЕРТИКАЛЬНОЕ перемещение можно заметить) всё остальное выполняется программно
aleks2ud
  • 22 Апр 2017
Насколько я понимаю без правильной фокусировки команды на вращение шпинделя не будет, возможно ошибаюсь.
CYB
  • 22 Апр 2017
sphe8202tq тоже не подарок, летят часто, но начинать надо с оптики, раз схемы нет и не знаешь где питания проца померить. если оптика неисправна, то возможно и двигатель будет стоять на месте. НОР-1200 вроде не дефицит и недорогие, пока среди купленных в последнее время дохлых не попадалось.
aleks2ud
  • 22 Апр 2017
Даташита на этот проц действительно не найти нигде, нашел только часть схемы с ним, но по ней всё хорошо понятно, в понедельник попробую замеры снять. СтОит-то оптика не дорого, да не хочется на угад покупать, сначала лазер, потом проц, да и ждать долго, в моем городе такого не найдёшь.
pasha-4
  • 22 Апр 2017
А флешку то читает?
aleks2ud
  • 22 Апр 2017
Единственное что работает это флэшка, fm тюнер тоже дохлый кз в шиме и низкоомный резистор по питанию тюнера в обрыве.
aleks2ud
  • 24 Апр 2017
Напряжения на проц приходят, разрешающий сигнал с него на драйвер тоже идёт, но сколько вольт должно идти в этом сигнале по мануалу не известно, возможно не хватает, на этом дело пока встало.
CYB
  • 24 Апр 2017
1,8в на 8202tq есть? Если нет,то ему каюк. Стабилизаторы обычно недалеко от проца стоят, эта напруга регулируется самим процом.
Д
ДядяЮра
Продавец
  • 24 Апр 2017
По поводу регулировки с проца - сострил или как?
Ну да и при этом читает флешки :no:
Добавлено 24-04-2017 20:00
По кокретнее, в какой-такой Шимке КЗ?
Питание тюнера идет с Q13(Не я опростоволосился -по схеме) LM1117 3.3V
aleks2ud
  • 24 Апр 2017
1.8 на проце есть. КЗ в микросхеме fm тюнера, Q13 выдержал, сгорел R60 на 4 ома перед ним.
Д
ДядяЮра
Продавец
  • 24 Апр 2017
aleks2ud,Q13 - LM1117-3.3 стабилизатор напряжения +3.3V, 800mA.Встроенная защита от перегрузки по току и по перегреву.
"сгорел R60 на 4 ома перед ним" - выпаяй Q13 - LM1117-3.3 и замеряй сопротивление на 3 ноге.
Добавлено 24-04-2017 21:01
aleks2ud, Если нет "швейной машинки", то отнеси мастеру.
Так и не ответил в какой шимке КЗ?
SM-CMD3016-TUN.SCH.pdf
aleks2ud
  • 24 Апр 2017
Снята вся цепь питания начиная с r60, на 3 ноге кз, подал внешние 3.3 туда, начала греться микросхема самого тюнера, не схеме её нет, там просто тюнер в сборе, эту шим я и имел ввиду. А насчет мастера, так нету в нашем городе его, так что проще швейную машинку собрать чем мастера искать.
Д
ДядяЮра
Продавец
  • 24 Апр 2017
aleks2ud сказал(а):
Снята вся цепь питания начиная с r60, на 3 ноге кз, подал внешние 3.3 туда, начала греться микросхема самого тюнера, не схеме её нет, там просто тюнер в сборе, эту шим я и имел ввиду.- Ну никак не ШИМ!!!
А не получится как и с ШИМ?
Добавлено 24-04-2017 21:36
Позволь не поверить насчет мастера:
Великие Луки Население 92 757 чел.
aleks2ud
  • 24 Апр 2017
Да эт я просто её так назвал по привычке, в таком корпусе чаще с шимками приходится дело иметь, прошу прощения. Населения вроде как не маленькое, да и мастера есть, конечно, только страшновато к таким мастерам идти. Сам в сервисе работаю, знаю как тут делают, если внутри нет откровенно горелых элементов и вспухших кондеров, дальше смотреть никто не будет, возьмут просто за диагностику и всё.
Д
ДядяЮра
Продавец
  • 25 Апр 2017
aleks2ud, Ну как соберешь, пиши на мыло.
CYB
  • 25 Апр 2017
Добавлено 24-04-2017 20:00 /quote] Угу. Только вот я не вижу чтобы ТС написал что он смотрел видео или слушал музыку с флэшки. А 8202 мне ни разу не попадался битый настолько чтобы просадил 3,3 или 5в, зато часто попадаются с 1,2в вместо 1,8в, при этом аппарат может даже включаться, имитировать чтение флэшки - моргает, если ее в USB сунуть, вроде что-то читает, на самом деле хрен.
На самом деле весь этот бестолковый спич идет из-за деталек стоимостью ниже 1000 руб. (НОР-1200 - 350 руб. и проц столько же или дешевле) Если бы я так с каждым аппаратом геммороился, у меня бы клиентов уже не было бы. :no: Не такая уж большая проблема найти НОР-1200 на подкинуть, оптика очень даже распространенная в китайских аппаратах и стоит не только в магнитолах, но и дешевых DVD, муз. центрах и т.п.
aleks2ud
  • 25 Апр 2017
CYB, если бы в соседний магазин сбегать, то давно бы уже так сделал. В городе спецмагазинов нет, подскажите пожалуйста, где в нете заказать Hop-1200 хотя бы за 500 с доставкой от одной штуки? Вчера пару часов на поиски потратил - безрезультатно, наверно не там искал. Магнитола с флешки работает нормально, музыка играет.
