Paidj
- 19 Апр 2017
Постоянно приходится вкорячивать в БП ни те ШИМ которые в них изначально стояли. Иногда фокус не удаётся - БП пытается пуститься(иногда даже пускается без нагрузки), но на режим не выходит, только "цыкает". Как правило проблема возникала при попытке установить ШИМ с большим порогом включения. Некоторое время назад пришла в голову идея - поставить повышающий трансик между обмоткой питания шим и выпрямителем. Попытка безуспешная, хотя сильно повышать коэффициент трансформации не пробовал.
Основной транс перематывать не вариант.
Сейчас на столе очередной БП в котором замена не удалась. Менялась NCP1200P60 на FA5304A.(NCP1200 купить не проблема, мне больше интересен сам принцип для замены более редких микрух)
Порог включения у FA5304A аж 16в, тогда как для NCP1200 это придельное напряжение питания.
Кое как домотал 3 витка в обмотку самопитания ШИМ, но устойчивого старта не вышло, больше доматывать некуда.
Как ещё можно попробовать повысить питание ШИМ???
Щас заметил ещё один нюанс - у NCP1200 опорное напряжение для компоратора Current Sense 1в, а у FA5304A всего 0.25в. Может проблема только в этом??(заменить резистор датчика тока)
