Решено Опознать ШИМ SOT23-6 надпись K S1 35
  • ALEX3708
ALEX3708
  • 16 Апр 2017
Шим стоит в телевизоре BBK LED 1952S1
По распиновке подходит LD7535
1-корпус
2-como коллектор оптопары
3-RT
4-CS
5-VCC
6-OUT
Вопрос в схемном решении, питание всех подходящих микросхем 5нога
на +300в. идет через резисторы 2шт. 750кОм.
У меня в схеме 2шт.470кОм,и стабилитрон.
Конечно можно переделать под известную LD7535.но хочется как положено.
  • 17 Апр 2017
ALEX3708, это и есть LD7535, только с индексом "M" -  ссылка скрыта от публикации
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
ALEX3708
  • 17 Апр 2017
segor, Спасибо
