FUSION FLTV-28L32B перегрев полевика ШИМ и телик отключается
  • Alexkor55
Alexkor55
  • 11 Апр 2017
FUSION LED Model: FLTV-28L32B Chassis/Version: V1M11
Panel: M280X13-E1-H
MainBoard: JUC7.820.00081373
Периодически отключается. В дежурке стоит без проблем.
Мать интегрирована с Блоком питания. Сильно греется полевик транзистор ШИМ - MDF7N65B. Напряжение на сглаживающем конденсаторе 300-290_Вольт. Микросхема NCP1251BSN65T1G – главный ШИМ. Импульсы выдает на выходе до 12 Вольт.
Заменил полевик MDF7N65B на на новый FQPG10N60C (что был в наличии) - стал отключаться реже но все равно греется и отключается, попробовал поставить IGBT - тоже греется сильно (так же). Все напряжения в норме. Подскажите что делать. Конденсатор фильтра 100мКФх400_Вольт менял, он в порядке.
LARTER
  • 11 Апр 2017
Отключается в дежурку?
:shocked:
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Ш
ШЕФ3
  • 11 Апр 2017
Дэмпферная цепь как поживает?
Добавлено 12-04-2017 00:22
Alexkor55 сказал(а):
300-290_Вольт.
В идеале = 310V должно быть, ESR - ?
Alexkor55
  • 11 Апр 2017
Отключается совсем. Там дежурка на том же ШИМе Микросхема NCP1251BSN65T1G
ESR не очень, 1.5 Ом.
Дэмпферная цепь как поживает? - а где ее искать?
Добавлено 11-04-2017 22:31
ESR не очень, 1.5 Ом. - но ставил другой кондер с 150 мкФ с ESR = 0.5 Om - эффект тот же
Добавлено 11-04-2017 22:34
Частота на затвор выдается 52кГц . Непосредственно на затворе осликом Vg=+11.2 до минус - 0,7V.
Добавлено 11-04-2017 22:40
IGBT поставил STGF15H60DF_IGBT_600 V, 15 A high speed, они вроде меньше греются по теории ))) но не прошло (((
Добавлено 11-04-2017 22:49
Кроме транзистора ШИМ на плате ничего более 60 градусов не греется.
Добавлено 11-04-2017 22:54
Подключал ему в помощь лабораторник - 30 Вольт на подсветку - ШИМ работает и не перегревается - отдыхает, наслаждается хорошей жизнью )))
  • 11 Апр 2017
JUC7.820.00081373
Alexkor55, пора изучить для чего предназначена снабберная цепь ...
P/S: и под радиатор загляни , как там поживает CP207 ...
Alexkor55
  • 12 Апр 2017
rammer - спасибо , я стараюсь - для чего предназначена снабберная цепь ...предназначено для подавления индуктивных выбросов напряжений...Снаббер – это демпфирующее устройство, работающее в качестве фильтра низкой частоты, которое выполняет действие по замыканию на себе тока переходного процесса.Они практически незаменимы для снижения влияния паразитной генерации, которая способствует снижению величины нагрева обмоток трансформатора и для предохранения от температурного перегрева диодов и мощных транзисторов....
Вот быстрого конденсатора, подключенного параллельно сетевому электролиту, в этом блоке питания действительно нету. Но это не самое страшное наверное, ведь он же работал когда-то нормально. Учусь дальше ...)) Утром еще раз загляну под радиатор, на затворе там было все ОК - резистор Ом 20ть, параллельно ему быстрый диод для ускорения разрядки затвора, около 10кОм резистор на исток и вроде стабилитрон параллельно ему вольт на 18ть для защиты затвора от превышения напряж т.к. оно не должно быть более 30 едениц имени товарища Вольта. Всем Спокойной ночи ).
Ш
ШЕФ3
  • 12 Апр 2017
- а где ее искать?
Alexkor55, Это цепочка в паралель с "Драйн"
Добавлено 12-04-2017 03:07
Alexkor55, Фронты нормуль на "затворе", может из-за этого трабл
Alexkor55
  • 12 Апр 2017
ШЕФ3,
да - Фронты на "затворе" нормуль.
  • 12 Апр 2017
Alexkor55, "грязи" на осциллограмме никакой не наблюдаешь ?
Я бы не глядя оба электролита заменил по питанию шимки , 4,7 mF часто такой эффект даёт .
Alexkor55
  • 12 Апр 2017
rammer, под радиатором CP207 = 506pF. У меня схемы нет - сколько он должен быть? по надписи не разберу. Прочитал надпись - 471K - т.е. 470pF. Т.е нормальный.
Заменил его на 4700pF.
заменил электролит по питанию шимки 4,7 mF заменил на 47 mkF
  • 12 Апр 2017
удали его совсем и посмотри что получилось ...
Alexkor55
  • 12 Апр 2017
Питание сети подросло до 298В, но в плане проблеммы перегрева полевика ничего не изменилось.Где можно осликом что еще поймать?
Добавлено 12-04-2017 11:44
rammer, Ок щас попробую
Добавлено 12-04-2017 11:52
rammer, Боже - Ты RAMMER наш Гений - вообще не греется !!!! )))
Добавлено 12-04-2017 11:53
Ставлю на прогон - Слава RAMMERU!!!!!!!
Alexkor55
  • 12 Апр 2017
Спасибо Всем за помощь, особенно RAMMERU. Задача решена на 100%. Тему закрываю. Конечно было бы классно если этот эффект кто-то разъяснил теоретически.
Ш
ШЕФ3
  • 12 Апр 2017
CP207 = 506pF
Alexkor55, Теперь смОтрим ДатаШит, на какой частоте работает ШИМ? Сразу считаем какой будет нагрузка, в схеме ваще 47pF вИжу :)
Alexkor55
  • 12 Апр 2017
А все получается очень просто - при открывании ключа конденсатор, заряженный до напряжения питания будет просто разряжаться большим током через этот же ключ и просто паразитно разогревать без всякой полезности сам ключ. Соответственно чем больше емкость этого конденсатора, тем больше тепла выделиться в ключе. Что я и наблюдал - разогрев происходил еще быстрее.
Добавлено 12-04-2017 15:57
ШЕФ3, да - согласен конечно. Видимо или производитель или мастера еще до меня его туда воткнули на 470pF. Видно что в части БП неоднократно подвергался ремонту. Еще раз всем спасибо - все стало более - менее понятно.
