VESTEL 17MB60--100 Извлечение и модификация прошивки
  • Автор темы service
  • Дата начала
service
Тернополь
25 Май 2005
816
Периодически возникают проблемы с прошивкой под конкретную модель, бренд, тюнер для вестеловских шасси. Учитывая что на этих шасях сделали свои ТВ очень много брендов, которые даже не имеют своих сайтов, заинтересовала возможность распаковки прошивок и подмены логотипа-заставки, типа панели и типа тюнера на шасси.
Кажется что в этих шасях прослеживается преемственность ПО , и разобравшись с одним, можно по аналогии разобрать и другие прошивки.
Здесь краткое описание последовательности.
Работа проводится под линукс.
Итак , есть считанный через загрузчик на флешку с раздел нанды VEN
С помощью проги binwalk анализируем что это такое
yosip@yosip:~$ binwalk ~/ven/ven.img
DECIMAL HEXADECIMAL DESCRIPTION
0 0x0 UBIFS filesystem superblock node, CRC: 0xE78480B, flags: 0x0, min I/O unit size: 512, erase block size: 15360, erase block count: 757, max erase blocks: 955, format version: 4, compression type: lzo
15360 0x3C00 UBIFS filesystem master node, CRC: 0x89B9E17E, highest inode: 96, commit number: 0
30720 0x7800 UBIFS filesystem master node, CRC: 0x9DE8FE59, highest inode: 96, commit number: 0
4938199 0x4B59D7 mcrypt 2.5 encrypted data, algorithm: "]", keysize: 10580 bytes, mode: "m",
5514163 0x5423B3 Obfuscated Arcadyan firmware, signature bytes: 0xFFFFFFFF,
5825619 0x58E453 Zlib compressed data, best compression
5845252 0x593104 PNG image, 29 x 29, 8-bit/color RGBA, non-interlaced
5845337 0x593159 Zlib compressed data, best compression
5869655 0x599057 Zlib compressed data, best compression
5871320 0x5996D8 PNG image, 50 x 20, 8-bit/color RGBA, non-interlaced
5884138 0x59C8EA PNG image, 960 x 540, 8-bit colormap, interlaced
5913892 0x5A3D24 PNG image, 85 x 85, 8-bit/color RGB, non-interlaced
5919668 0x5A53B4 PNG image, 90 x 45, 8-bit/color RGBA, non-interlaced
5982740 0x5B4A14 PNG image, 15 x 15, 8-bit/color RGB,
6000872 0x5B90E8 PNG image, 90 x 102, 8-bit/color RGBA, non-interlaced
6013988 0x5BC424 PNG image, 28 x 20, 8-bit/color RGBA, non-interlaced
6024012 0x5BEB4C PNG image, 90 x 45, 8-bit/color RGBA, non-interlaced
6030116 0x5C0324 PNG image, 120 x 120, 8-bit/color RGBA, non-interlaced
6099461 0x5D1205 GIF image data, version "89a", 45 x 45
6115740 0x5D519C PNG image, 90 x 45, 8-bit/color RGBA, non-interlaced
6137932 0x5DA84C Zlib compressed data, best compression
6183385 0x5E59D9 GIF image data, version "89a", 284 x 68
6217468 0x5EDEFC PNG image, 165 x 30, 8-bit/color RGB, non-interlaced
6240600 0x5F3958 PNG image, 120 x 120, 8-bit/color RGBA, non-interlaced
6245848 0x5F4DD8 PNG image, 85 x 85, 8-bit/color RGB, non-interlaced
6258663 0x5F7FE7 GIF image data, version "89a", 45 x 45
7199137 0x6DD9A1 SHA256 hash constants, little endian
7579254 0x73A676 Copyright string: "Copyright CaboT"
7643605 0x74A1D5 SHA256 hash constants, little endian
7659304 0x74DF28 CRC32 polynomial table, big endian
8964315 0x88C8DB MySQL MISAM index file Version 4
8965049 0x88CBB9 mcrypt 2.5 encrypted data, algorithm: ")~", keysize: 4884 bytes, mode: ",",
8965185 0x88CC41 mcrypt 2.5 encrypted data, algorithm: ")}", keysize: 11716 bytes, mode: "}",
9292852 0x8DCC34 XML document, version: "1.0"
10091581 0x99FC3D Copyright string: "Copyright (c) 2006-P"
10097173 0x9A1215 Copyright string: "Copyright (c) 2006-P"
10102653 0x9A277D Copyright string: "Copyright (c) 2006-P"
10108725 0x9A3F35 Copyright string: "Copyright (c) 2006-P"
10114333 0x9A551D Copyright string: "Copyright (c) 2006-P"
10119877 0x9A6AC5 Copyright string: "Copyright (c) 2006-P"
10835670 0xA556D6 SHA256 hash constants, little endian
10853664 0xA59D20 CRC32 polynomial table, big endian
10880710 0xA606C6 MySQL MISAM index file Version 4
11177176 0xAA8CD8 CRC32 polynomial table, big endian
11589723 0xB0D85B mcrypt 2.2 encrypted data, algorithm: blowfish-448, mode: CBC, keymode: 8bit
binwalk, как утверждает сам автор проги, дает много ложных результатов, но кое-что интересное тут можно увидеть.
1) Это файловая система UBIFS с сжатием lzo
2) Образ сделан для флеши с минимальной страницей 512 байт
3) Образ занимает 757 блоков.
4) Весь раздел занимат 955 блоков х 15360 байт
5) Размер 1-го блока 15360 байт
Добавлено 02-04-2017 16:38
Попробуем посмотреть что там внутри.
Загружаем необходимые модули.
yosip@yosip:~$ sudo modprobe ubi
yosip@yosip:~$ sudo modprobe nandsim first_id_byte=0x20 second_id_byte=0x36
атачим
yosip@yosip:~$ sudo ubiattach /dev/ubi_ctrl -m 0 -O 512
UBI device number 0, total 4096 LEBs (62914560 bytes, 60.0 MiB),
available 4004 LEBs (61501440 bytes, 58.7 MiB), LEB size 15360 bytes (15.0 KiB)
Добавлено 02-04-2017 16:40
создаем папку и монтируем туда свой образ
Код:
yosip@yosip:~$ sudo ubimkvol /dev/ubi0 -N ven -s 14MiB
Volume ID 0, size 956 LEBs (14684160 bytes, 14.0 MiB), LEB size 15360 bytes
        (15.0 KiB), dynamic, name "ven", alignment 1
yosip@yosip:~$ sudo ubiupdatevol /dev/ubi0_0 ven.img
yosip@yosip:~$ sudo mount /dev/ubi0_0 /mnt/ubifs
yosip@yosip:~$ sudo dd if=~/ven.img of=/dev/mtdblock0 bs=512
28672+0 записів прочитано
28672+0 записів записано
скопійовано 14680064 байтів (15 MB, 14 MiB), 0,839069 с, 17,5 MB/с
Добавлено 02-04-2017 16:43
переходим в папку и смотрим что из этого получилось
Код:
yosip@yosip:~$ cd /mnt/ubifs
yosip@yosip:/mnt/ubifs$ ls
aurora.elf  config  firstswloaded.txt
Добавлено 02-04-2017 16:44
в папке есть три файла
aurora.elf - исполняемый файл
config – папка с файлами
firstswloaded.txt – текстовый файл
Посмотрим что в папке config - пробуем зайти в нее
Код:
yosip@yosip:/mnt/ubifs$ cd ./config
bash: cd: ./config: Відмовлено у доступі
yosip@yosip:/mnt/ubifs$ sudo cd ./config
sudo: cd: команду не знайдено
Добавлено 02-04-2017 16:47
зайти в нее,как в обычную папку не возможно, но можно посмотреть что там :)
Код:
yosip@yosip:/mnt/ubifs$ sudo ls /mnt/ubifs/config/
conf_backup		mb61_hwprofile.bin	 Titania2_Main_Ex.bin
demod_msb1210.bin	mb61_swprofile.bin	 Titania2_Main_Text.bin
demod_msb1210_dvbt.bin	mbrg_mmap_MB62_3D.h	 Titania4_Main.bin
demod_msb1210_vif.bin	mbrg_mmap_T2.h		 Titania4_Main_Ex.bin
demod_msb1222_dvbc.bin	mbrg_mmap_T4_1MIU_264.h  Titania4_Main_Text.bin
demod_msb1222_dvbt.bin	mbrg_mmap_T4_2.h	 Titania4_vdplayer.bin
Добавлено 02-04-2017 16:48
смотрим расширенную иформацию о файлах
Код:
yosip@yosip:/mnt/ubifs$ sudo ls -la /mnt/ubifs/config/
загалом 3668
drwx------ 4 root root    2328 тра 18  2012 .
drwxr-xr-x 3 root root     376 тра 18  2012 ..
drwx------ 2 root root     160 кві 21  2012 conf_backup
-rwx------ 1 root root   21584 кві 21  2012 demod_msb1210.bin
-rwx------ 1 root root    9472 кві 21  2012 demod_msb1210_dvbt.bin
-rwx------ 1 root root    9445 кві 21  2012 demod_msb1210_vif.bin
-rwx------ 1 root root   17915 кві 21  2012 demod_msb1222_dvbc.bin
-rwx------ 1 root root   23246 кві 21  2012 demod_msb1222_dvbt.bin
-rwx------ 1 root root     256 кві 21  2012 edid.edid
-rwx------ 1 root root     289 кві 21  2012 hdcp.bin
-rwx------ 1 root root    2304 кві 21  2012 keys.bin
-rwx------ 1 root root  792911 кві 21  2012 mb61_draft_profile.xml
-rwx------ 1 root root   26313 кві 21  2012 mb61_hwprofile.bin
-rwx------ 1 root root  370047 кві 21  2012 mb61_swprofile.bin
-rwx------ 1 root root   22729 кві 21  2012 mbrg_mmap_MB62_3D.h
-rwx------ 1 root root   22525 кві 21  2012 mbrg_mmap_T2.h
-rwx------ 1 root root   22729 кві 21  2012 mbrg_mmap_T4_1MIU_264.h
-rwx------ 1 root root   22696 кві 21  2012 mbrg_mmap_T4_2.h
-rwx------ 1 root root   22196 кві 21  2012 mbrg_mmap_T4.h
drwx------ 2 root root     232 тра 18  2012 mmap_64_64
-rwx------ 1 root root    7450 кві 21  2012 PmSleep.bin
-rwx------ 1 root root  135188 кві 21  2012 Titania2_Main.bin
-rwx------ 1 root root     836 кві 21  2012 Titania2_Main_Ex.bin
-rwx------ 1 root root   16196 кві 21  2012 Titania2_Main_Text.bin
-rwx------ 1 root root  135172 кві 21  2012 Titania4_Main.bin
-rwx------ 1 root root    6212 кві 21  2012 Titania4_Main_Ex.bin
-rwx------ 1 root root   16052 кві 21  2012 Titania4_Main_Text.bin
-rwx------ 1 root root 1143840 кві 21  2012 Titania4_vdplayer.bin
-rwx------ 1 root root  799088 кві 21  2012 vdplayer.bin
-rwx------ 1 root root   48840 кві 21  2012 VESTEL_D1_Plus_PNL.bin
Добавлено 02-04-2017 16:50
В папке 4 директории и файлы. Просто скопировать файлы командой ср не получается :no:
Копируем файлы в свою папку командой cat
Код:
yosip@yosip:/mnt/ubifs$ sudo cat /mnt/ubifs/config/hdcp.bin >> /home/yosip/hdcp.bin
yosip@yosip:/mnt/ubifs$ sudo cat /mnt/ubifs/config/edid.edid >> /home/yosip/edid.edid
yosip@yosip:/mnt/ubifs$ sudo cat /mnt/ubifs/config/VESTEL_D1_Plus_PNL.bin >> /home/yosip/VESTEL_D1_Plus_PNL.bin
Смотрим в папку mmap_64_64
Код:
yosip@yosip:/mnt/ubifs$ sudo ls -la /mnt/ubifs/config/mmap_64_64
[sudo] пароль до yosip:
загалом 20
drwx------ 2 root root   232 тра 18  2012 .
drwx------ 4 root root  2328 тра 18  2012 ..
-rwx------ 1 root root 18949 кві 21  2012 mbrg_mmap.h
Добавлено 02-04-2017 16:51
Здесь 2 папки + заголовочный файл распределения памяти mbrg_mmap_T4.h
Для примера как посмотреть содержимое файла mbrg_mmap_T4.h
Код:
yosip@yosip:/mnt/ubifs$ sudo cat /mnt/ubifs/config/mbrg_mmap_T4.h
вывод слишком длинный , по этому в прилаемом файле mbrg_mmap_T4.h.txt
Добавлено 02-04-2017 16:57
Добавлено 02-04-2017 17:17
краткий анализ остальных файлов
Код:
conf_backup
- сюда система копирует делает backup своих файлов
Код:
файлы драйверов демодулятора соответсвенно
Код:
- название говорит само за себя
Код:
hdcp.bin
- то же самое
интересный файл
Код:
тут видно все возможные настройки системы - сюда выкладывать не буду , текст слишком длинный. В файле.
Добавлено 02-04-2017 17:30
mb61_swprofile.bin - содержит все текстовые переменные, которые мы видим а разных режимах работы ТВ
mb61_hwprofile.bin - профиль железной части ТВ.Где тут есть упоминание о панели, но более четко его видно в другой партиции con - там есть аналочичный файл mb61_hwprofile.bin Там же есть и свой файл mb61_swprofile.bin
mbrg_mmap_T4.txt
mb61_draft_profile.zip
service
Тернополь
25 Май 2005
816
Пока разбираюсь, но для предупреждения отзывов - Зачем это надо ?
Покажу файл заставки , который вытащил с прошивки, и который можно сунуть в любую другую прошивку.
Был у меня случай когда в АКАI слетела прошивка, и пришлось загнать тудо прошивку от Филипса.
Все совпало - разрешение, битность, верх-низ, но при включении логотип от Филипса..Теперь это можно исправить - хоть фото дорогой тещи сунуть. Файл логотипа при включении splash_screen.png в архиве.
splash_screen.zip
CYB
13 Апр 2006
7.777
Если не в курсе, то есть специальная программка для генерации 8-ми битных картинок-заствок, хочешь логотип, хочешь свою физиономию туда вставляй. Какой смысл делать тоже самое вручную? Для анимации делается несколько последовательных картинок. В верхнем дампе с пометкой png они самые и есть.
service
Тернополь
25 Май 2005
816
CYB, дело не в том , как сделать картинку, а как правильно ее в прошивку впихнуть , чтоб контрольная сумма сошлась, в какое место.
Главное, что я хочу найти : возможность замены файлов панели.
А картинка это уже побочное...
Или может это уже сделано и я изобретаю велосипед ?
алеx3
Воронеж
15 Мар 2006
3.982
Насколько помню есть файл там panel.bin
А вообще в MB60 помомемому нет проблемы зайти в систему под рутом , на рабочем тв и копаться там сколько душе влезет и менять-скачивать файлы.
19 Янв 2011
7.742
service сказал(а):
С помощью проги biwalk анализируем что это такое
service, букву пропустил в названии ? Наверно правильно будет  ссылка скрыта от гостей  .
service
Тернополь
25 Май 2005
816
алеx3, да, есть там такой файл. Причем, такое впечатление, что эти файлы один раз созданные, используются сразу в трех шасси - 60, 61, 62.
Насчет рута, возможно, но я только теперь начал разбираться с линуксом, когда достало тратить кучу времени на поиск прошивок.
И нашел такой способ разбора прошивок.
rammer, исправил.
televadim
18 Фев 2014
30
service, Подскажите, как через загрузчик считать раздел нанды? Хочу попробовать изменить тип панели, шасси 17mb110.
service
Тернополь
25 Май 2005
816
televadim, с 17mb110 не встречался.
вышли любой комплект обновления, но главное чтобы был файлик текстовый...
По нему попробую написать скрип на считывание.
televadim
18 Фев 2014
30
Отправил в личку.
Iskander
7 Ноя 2004
534
service, а в чем проблема, которая периодически возникает...
Leloy
12 Мар 2011
22
televadim, Есть прошивки под это шасси 17mb110, а то нигде не нашёл? Буду очень благодарен. Нужно поменять тип панели. Интересует в данном случае сам файл panel.ini. Поставил самсунговскую панель, теперь изо перевернуто и в негативе.
televadim
18 Фев 2014
30
Leloy, в личке.
Leloy
12 Мар 2011
22
televadim, А есть сам файл Panel.bin и VESTEL_D1_Plus_PNL.bin, хочу поменять только панель. Телик Telefunker, не хочу потерять пульт и тюнер. На шасси 17mb95m ставил прошивку от Vestel, изо тож было перевернуто и в негативе, заменил только сам файл Panel.bin и все стало на свои места. А на прошивке от Toshiba не работал тюнер и соответственно пульт.
Добавлено 28-02-2018 21:30
.televadim, Включение UART-ON 17mb110, в прошивке 25L160 находим адрес 001E1B40 и ставим FF, прошиваем обратно и радуемся. Чуть выше по адресу 001E1A80 MAC адрес.
televadim
18 Фев 2014
30
Эти файлы находятся в mb110_PM51.bin. Может есть возможность как то извлечь?
Leloy
12 Мар 2011
22
televadim, Их там нет. Только через терминал, в папке conf/
Leloy
12 Мар 2011
22
televadim, Спасибо но все под HD
service
Тернополь
25 Май 2005
816
televadim, написал в личку.
Пробуй.
mb110_PM51.bin- только загрузчик , посмотри в файле usb_auto_update_G7.txt,
он пишется в спайку...
Leloy
12 Мар 2011
22
Пришел в ремонт JVC HD на 17mb97, мигает постоянно светодиод. Была скачана одна единственная которую еле нашел на 42 диагональ. Телевизор запустился но изображения соответственно нет так как прошивка на FullHD. Как я вышел из данной ситуации. Подключаем флешку, в терминале смотрим где определилась наша флешка ls -l /mnt, в данном случае определилась как hd0a, копируем всю папку /conf на нашу флеш
Добавлено 09-03-2018 10:07
cp -r /conf /mnt/hd0a/, находим файл testtool_panel.bin и переименовуем в VESTEL_D1_Plus_TMG.bin, сохраняем обратно на флеш, вставляем в телевизор, cp -f /mnt/hd0a/VESTEL_D1_Plus_TMG.bin /conf/ , удаляем обязательно файл panel.bin, он сформирует новый rm /conf/panel.bin, перезагружаем. Изображение появилось но перевернуто.Мы знаем что все настройки панели находятся в файлеVESTEL_D1_Plus_TMG.bin
Добавлено 09-03-2018 10:16
Что удалось выяснить путем изменения переменных: 0,1,0 - Swap,1, 0, 0-Jeida/Vesa, 0,0,1,1,1,0--Jeida/Vesa.........2,1,110,255,388, 0-Mirror :shocked: ,51, Timing2,1,1111 .....
service
Тернополь
25 Май 2005
816
Leloy, так вопрос закрыт ?
Если нет, дай полную модель аппарата.
Leloy
12 Мар 2011
22
JVC LT-32V450
Main 17MB97, проц: MSD8842RM2-4-0032, flesh: 29F2G08ABAEA
БП: 17IPS62
service
Тернополь
25 Май 2005
816
жаль, нет этой модели ....
televadim
18 Фев 2014
30
Leloy, пришло на ремонт несколько тв на 17mb97 HD с разными матрицами, слил файлы панели, два варианта. Один из их Вам подойдет.
Panel 1.rar
Panel 2.rar
televadim
18 Фев 2014
30
Предлогаю выкладивать здесь файлы панелей шасси VESTEL 17MBxxx.
Вот три файла панелей шасси 17MB140 все три матрицы HD-Ready
Добавлено 19-07-2018 12:37
Может кому пригодится
panel_3.rar
panel_2.rar
panel_1.rar
17MBxxx.rar
service
Тернополь
25 Май 2005
816
televadim, идея хорошая.
Плохо только то, как они названы.
Разумно было бы назвать их не panel1, а названием самой панели - типа LTA320HM01.1.rar
А так что менять 50 файлов ( если наберется много ) ?
Может сразу туда же в название -шасси .
типа так: LTA320HM01.1_17MB140.rar
