Решено Saturn LED24FHD100U шасси STL-007, опознать м/с LED драйвера
  • Автор темы svadim2007
svadim2007
  • 30 Мар 2017
Помогите опознать м/с LED драйвера Saturn LED24FHD100U шасси STL-007 , м/с smd 8 pin, питание- 8 нога, масса-6,7 нога, драйвер подсветки без полевого реализован без полевого транзистора. На фото микросхема уже демонтирована, маркировки никакой нет.
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Saturn LED24FHD100U шасси STL-007, опознать м/с LED драйвера как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 30 Мар 2017
svadim2007, ты разберись где питание , а где выход ... держи BIT3252A
svadim2007
  • 31 Мар 2017
rammer, благодарю, кажеться она.
Питание подаеться на 1 ногу, через стабилизатор на smd-транзисторе, вот и тормознул.
svadim2007
  • 6 Апр 2017
Купил BIT3252a, поставил, подсветка заработала, но по распиновке полностью не совпадает.
Меня RAMMER спрашивал про питание, вот выяснилось питание в схеме со стабилизатора идет на 2 ногу (10 В),
1нога - это сигнал ON/OFF идет с транзистора, между 3 и 4 ногой установлен конденсатор, как и в штатной схеме включения BIT3252a, а вот с 5 ноги у меня резистор 33 кОм на землю, в штатном включении BIT3252a - это OVP., стоит делитель 150ком и 20 ком.
Может кто толкнет на путь истинный, буду премного благодарен.
Добавляю фото старой микросхемы.
Маркировка вроде 88 6
bit3252a_199.rar
