LCD панель LTN154AT07, нет красного.
  • Porter
Porter
  • 23 Мар 2017
Имеем бук Samsung R60+. Пришел с проблемой - нету красного цвета.
Подгорелодин пин на шлейфе (+3.3). Вторая линия ппитания в порядке.
Востановил гнездо, поменял шлейф на всякий случай.
Дефект остался - нету красного цвета.
На деформации реакции нету, картинка стабильна.
Промерял шлейф - норма, прозвонил все линии LVDS - звонятся одинаково. Как на мать так и на панель.
Как на зло, единственная панель под рукой имеет схожий деффект - красный вместо белого. Подкинуть нечего...
Поскольку по LVDS нету отдельной передачи цветов, думаю таки на саму матрицу.
Подобное вижу впервые, не знаю с какой стороны подойти и возможен ли ремонт подобного дефекта (без замены матрицы)?
CYB
  • 24 Мар 2017
Видел уже такое не раз, процик на матрице загнулся, можно перекинуть с разбитой матрицы, если есть такая же.
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Porter
  • 24 Мар 2017
Странно. что удалось перекинуть проц без отслаивания шлейфов в такой близости :)
Но, с другим процом (LRX4311X2A) дефект ОСТАЛСЯ - нету красного. :cry:
Точно знаем, что проблема не в проце матраса. Так и не ясно, в матрице дело или в самом ноуте...
На другую матрицу (что фонит красным) проца подкинуть не имею.
Буду ждать возможности подкинуть матрицу заведомо исправную.
Добавлено 24-03-2017 09:17
К стати, зачем на борту LTN154AT07 ДВЕ еепромки? Одна - EDID, а вторая?
А вторая на проц матраса. На доноре была одна - на проц. Перекинул еепромку - дефект остался прежним. :(
Porter
  • 24 Мар 2017
Если внимательно посмотреть сквозь даташит на матрицу, можно увидеть, что по трём каналам качают:
по нулевому 6/6 красного + 1/6 зелёного
по первому 5/6 зелени + 2/6 голубого
по второму 4/6 голубого + синхра.
Смотрю ослом внимательней... На первой и второй парах амплитуда 0,8 В. На нулевой - 0,4. Сигнал не симметричен.
Если мерить относительно земли - на RxIn0 - пусто
Но все пары на землю и меж собой "звенят" одинаково - значит НЕ обрыв. Остается видак... :cry: Верно?
А если нагородить инвертор? сигнал то симметричный.
Porter
  • 24 Мар 2017
Пока плясал с бубном вокруг мамки, RxIn0 твёрдо сел на землю :shocked: Раньше этого небыло!
Оказались загнутыми два пина в гнезде: 23 на 25 (RxIn0 на землю) и 24 на 26 (земля на пустой) :mad: Загнуты буквой Г. Скорее всего, сначала просто не было контакта но дожав коннектор - коротнуло.
Скорее всего, при восстановлении выгоревшего пина тупо не заметил... :cry:
В общем, каждый мастер сам 3,14здэц своего счастья...
Работает нормально.
