Решено MYSTERY MTV-2217WD - вкл. только после чистки eprom РЕШЕНО
  • Универсальщик
У
Универсальщик
  • 23 Мар 2017
Телевизор MYSTERY
Model: MTV-2217WD
Плата: MSTV2203-ZC01-01
Проц: TSUMV26KU-LF
EPROM: 24C32
SPI: MX25L4005
БЛОК ПИТАНИЯ: TV2201-ZC02-02
Питания все есть. Индикатор горит. На нажатии кнопки на панельке и пульте не реагирует.
После очистки EPROM включается, запускается.
После выключения с пульта или кнопки управления больше не включается до следующей очистки епромки.
SPI шилась, но прошива не подошла, на матрице были искажения вернул старую.
Питания все ровные, кварц кварчит.
Что еще кроме проца, или все-таки он?
И еще, если выключить кнопкой рубильником, то после включения он включится.
Иван Зенин
  • 23 Мар 2017
При выключении в дежурку питания снимаются (кроме дежурного)?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
У
Универсальщик
  • 23 Мар 2017
Нет. Ничего не снимается. +5V, +12V, 1.25V, 3.3V присутствует всегда.
Судя по схеме это нормально.
Все-таки тумблер если отрубать, то после включения тумблера на енабле 4,5V и ТВ включается. Есессенно после выкл. кнопкой больше не включается от управления. Обнаружил, что процессор держит PWR_ON/OFF - 50 Ом, следовательно логика не включает енаблю БП.
Что-то с процом.
После обесточивания значит начинает включаться, что это за поведение?
Может все-таки что-то с управлением из-за микропрограммы.
Кто-нибудь даст дамп на SPI, но только не тот, что remount-aud, там у меня артефачить начинает.
Вот мой, который родной:
MYSTERY MTV-2217WD (MX25V4005_OLD) .rar
artemqa6233
  • 24 Мар 2017
esr-metr должен помочь.
Добавлено 24-03-2017 08:35
Верcия прошивки какая?
artemqa6233
  • 24 Мар 2017
В блоке питания проверить вот это.
Zmeelov
  • 24 Мар 2017
Ну так тип матрицы скажи
У
Универсальщик
  • 24 Мар 2017
Литы все менял сразу.
Матрица CLAA215FA01
Добавлено 24-03-2017 12:17
А смысл это проверять? БП все отрабатывает исправно, процессор не отпускает PWR_ON/OFF который на логике дает БП высокую енаблю.
В общем, я так понимаю нет никакой очевидной болезни данного аппарата. Ладно, будем заказывать процессор.
Может есть у кого такой, рабочий?
artemqa6233
  • 24 Мар 2017
Тебе там видней! :)
Добавлено 24-03-2017 12:35
версия на твоем шильдике,какая? выделено красным.
Добавлено 24-03-2017 12:37
по версии найдеш свою прошивку.
У
Универсальщик
  • 24 Мар 2017
версия V3K12
Смысл конечно есть сначала шить SPI, чем черт не шутит.
Дайте ктонить пжласта! Будет очень грустно сменить проц и обнаружить тоже самое.
artemqa6233
  • 24 Мар 2017
А ну ка быстро в гугл. за прошивкой или тебя там забанили? :) :) :)
У
Универсальщик
  • 24 Мар 2017
Я гуглом-шмуглом не пользуюсь. А Яндекс говорит, что нет ничего конкретного, вот и спрашиваю у вас.
Натыкался на подобные темы, что-то никто так и не решил проблему.
artemqa6233
  • 24 Мар 2017
Ленивый!держи. прошивка для сравнения с твоей. из яндекса. ссылка скрыта от публикации  :)
iv-9
  • 24 Мар 2017
Конденсаторы на майне на ESR проверил?
У
Универсальщик
  • 24 Мар 2017
Я видел ее, человек с такой же бородой выложил прошивку как "с нерабочего" ну ладно, попробую.
artemqa6233
  • 24 Мар 2017
Могу ошибаться, но в дежурном режиме должно быть только 5в.stby.
У
Универсальщик
  • 24 Мар 2017
Мда? А точно кто-нибудь знает?
Попробую проверить теорию.
artemqa6233
  • 24 Мар 2017
этот тв древний. вся изложенная мной инфа, по памяти. при первом включении у тебя появляются 5 и 12в. а 5vstby ecть?
Добавлено 24-03-2017 16:21
если есть. смотрим оn/off если 0, чиним бп.
У
Универсальщик
  • 24 Мар 2017
Да не, вы уж простите, но вы не то говорите. Схему посмотрите, там все понятно. С БП проблем нет.
Тем более БП исключал в начале, запитав все линии с каналов ЛБП.
В общем всяко пробовал. Ладно, если никто не знает очевидного, то продолжу, потом скажу.
CTX
  • 24 Мар 2017
Универсальщик, Махни стабилизатор 1,26В
И90
  • 24 Мар 2017
так и есть, ты не ошибаешься, но только в том случае если в питателе есть ключ который ты изобразил.
Универсальщик, ссыль на схему кинь в тему, а то как то не хорошо получается.
И поясни это -
С БП проблем нет.
по подробней, если можно, что, куда и в какой последовательности подавал.
Иван Зенин
  • 24 Мар 2017
У мну ключ подтекал как-то, такое же поведение было. Обнаружил, когда проц заменил уже :gigi:
Г
Гафур
  • 24 Мар 2017
У тебя проц в ступоре. Отсоедини 115 ножку проца, подай туда 0 и 1. Смотри, уходит-ли БП в ДР. Если да- разберись с процем, если нет - ищи дальше.
ИМХО проц у тебя. 50 Ом это очень мало для ножки ON-OFF.
artemqa6233
  • 24 Мар 2017
согласно 8-й стр. мануала, от проца до бп цепь on/off надо проверить.
kiop2009
  • 24 Мар 2017
Что-то ничего от автора темы нет о наименовании БП...
