Борткомпьютер Тойота CN-TS6270LC, отсутствует индикация
ADOWWW
21 Мар 2017
Попал на ремонт этот блок, машина в принципе то же доступна.
Подал питание 12В, сигналы замка и зажигания.
1 - ACC SW SIGNAL
2 - IGNITION SW SIGNAL
8,17 - POWER GND
9 - MAIN POWER
Дисплей мёртвый.
+5В есть. Генерации на процессоре нет, на одном из выводов кварца присутствует +1,5В
Видел следы мануала в сети на этот блок, но полностью схему найти не смог. Нужна помощь зала :)
    Ответ в тему Борткомпьютер Тойота CN-TS6270LC, отсутствует индикация как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergej
22 Мар 2017
ADOWWW, второй вывод кварца куда идёт, в проц? imho, тут что-то не совсем то..
И вторй вопрос - нет ли второго питания (3.3-2.5-1.8)?
ADOWWW
22 Мар 2017
Оба в процессор идут, проц залит смолой думаю надо ли расковырять.
Потому и схему прошу, посмотреть что за напруги и где должны быть.
22 Мар 2017
CN-TS6270LC
ADOWWW, у Тани лежит SM на CN-TS6270K -  ссылка скрыта от гостей
jurij+
23 Мар 2017
Дохнут в них процы.
Одно время они были доступны к заказу, теперь всё, халява обломилась.
Прямой путь счастливому владельцу на шрот.
ADOWWW
23 Мар 2017
segor, благодарю ! То что надо :)
jurij+, да, судя по всему проц - труп.
Васисуалий
24 Мар 2017
А как там себя чувствует супервизор IC700, на пятой ноге (reset) +5 висит? Сброс формируется нормально? Ну и само собой идиотское предложение - а если загенерить тактовые с использованием родного кварца на внешнем колебаторе типа К155ЛА3 (образно) и вдуть процу прямо в мозг? :gigi:
ADOWWW
24 Мар 2017
Васисуалий, Reset есть, по поводу "вдуть" иногда помогало, но сейчас безсмыссленно, пусть купит рабочий, с разбора. :)
Васисуалий
24 Мар 2017
Ну если так проще... :pain25:
kristina91
9 Мар 2020
Добрый)
У меня на дисплее(86110-05020) данных нет, просто где-то раз в секунду загорается экран и гаснет.
Есть дата шит? И его можно через лабораторник подключить?
MODEL:86110-05020
REF:CN-TS6270LC
balmy
21 Мар 2020
нагреть процессор и снова перезапоить пин
Иногда помогло
