Решено LG 32LS560T не работает гамма корректор
  • serpas1
serpas1
  • 17 Мар 2017
Здравствуйте!
ТВ LG 32LS560T
Main PCB EAX64317404(1.0) EBR75149818
бп EAX64310001(1.7)
TECON 6870C 0401B 32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver 0.2
Помогите разобраться с цветностью. Пришел в ремонт тв не вкл. Не работал tecon (КЗ). Заменил. Тут возникла и проблема.
Изображение как в негативе. Не работает гамма корректор. Подставлял еще один tecon. Результат тот же. Не могу разобраться где рыть в MAIN или по планка на матрице. Запускал в тестовый режим
RGB проходит как положено. С генератора также. А вот на градации цветов видно как цвет находит на цвет.
гамма.rar
ut3eo
  • 17 Мар 2017
КЗ в чём? Может ещё что-то по этой цепи выгорело.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
serpas1
  • 17 Мар 2017
КЗ в TECON по гамма корректору TSP65178A
ut3eo
  • 17 Мар 2017
serpas1 сказал(а):
TSP65178A
Наверное TPS65178A. Стороны пробовал отключать? Планки проверял?
serpas1
  • 17 Мар 2017
КОГДА СТОРОНЫ ОТКЛЮЧАЮ ФОТКИ 2-Я и файл 4712
ut3eo
  • 17 Мар 2017
serpas1, Я так понял ты заменил полностью t-con. Надо тогда со старого ЕЕPROM перекинуть, или смотреть что со ступенькой на GMA1....GMA6 TPS65178A..
Т
ТВ-Сервис (аудио)
  • 17 Мар 2017
снова забавная тема от нечитальщиков форума :gigi:
это что-то новое :lol:
ставишь т-кон от других диагоналей. никакая замена EEPROM, как тут советуют, тебе не поможет.
кури форум. всё тут есть
ALBERT02
  • 17 Мар 2017
Сразу смотреть.
serpas1
  • 17 Мар 2017
ЕЕPROM перекидал-полосы. наверное бита. Что значит (смотреть что со ступенькой на GMA1....GMA6 TPS65178A..) ?
Т
ТВ-Сервис (аудио)
  • 17 Мар 2017
у тебя на фото t-con как минимум от 42. (нету разъёма на управление подсветкой).
serpas1
  • 17 Мар 2017
Запаивал разъём при этом только притухает подсветка. Парт номер то один для заказа.
Я так понял нужно искать прошивку т-con. Про прошивку читал на форуме, но повелся что мне прислали т-con под мою мтрицу. Так обещал продавец (брал здесь на мониторе у проверенного).
ut3eo
  • 17 Мар 2017
serpas1 сказал(а):
Что значит (смотреть?
:) Измерять напряжения на выходах GMA(37-42pin), они должны ступенькой увеличиваться.
По шиту для 32"
GMA1 - 3,3v
GMA2 - 4,4v
GMA3 - 6,2v
GMA4 - 10,7v
GMA5 - 12,7v
GMA6 - 13,9v
Т
ТВ-Сервис (аудио)
  • 17 Мар 2017
забей уже в поиск TPS65178A
boxer69
  • 17 Мар 2017
serpas1 сказал(а):
Не работал tecon (КЗ). Заменил. Подставлял еще один tecon. Результат тот же.
T-con ты ставишь от 42, 47, 55 диагоналей. Там есть область памяти гамма-корректора на TPS65178A, которая прописывается на заводе. Для указанных выше диагоналей она одинакова, а вот для 32 диагонали - другая. 100% :)
Добавлено 17-03-2017 14:57
Причём тут подсветка и гамма-корректор? Это уже отдельно и зависит от схемотехники ТВ. Не путайте ТС.
Т
ТВ-Сервис (аудио)
  • 17 Мар 2017
я при том, что по фото видно что т-кон 100% от 42 и выше. читай внимательно
boxer69
  • 17 Мар 2017
ТВ-Сервис (аудио), да чуть выше в точку пишешь :) Ну да ладно. Варианта у него два. Или T-con от 32 матраца искать, или же TPS65178A от старого T-con перепаивать на этот. Ну если конечно TPS жива на старом. :gigi:
Т
ТВ-Сервис (аудио)
  • 17 Мар 2017
boxer69, у него есть ещё 1 вариант. только если он воспользуется подсказкой
возможно что уже читает :)
boxer69
  • 17 Мар 2017
ТВ-Сервис (аудио), шо опционники есть или перепрошить моно? :shocked:
Ш
ШЕФ3
  • 17 Мар 2017
:mrgreen: А есть чем (в смысле дамп)? И ты знаешь, как? Есть ещё вариант кроме шитья :one: !
boxer69
  • 17 Мар 2017
ШЕФ3, где ты прочитал, что я предлагаю шить или знаю как? :one:
Ш
ШЕФ3
  • 17 Мар 2017
boxer69, Вопрос был задан тобой :gigi: , иначе зачем я бы цитировал? Тебе и отвЕтил!
boxer69
  • 17 Мар 2017
ШЕФ3, если я знал как, я бы не спрашивал, а поделился советом. За подсказку о ещё одном варианте - спасибо, воспользуюсь как будет необходимость, но не я тему создал. :) Ранее для меня было проще перекинуть TSP. Да и от 32 диагоналей у меня с T-conами сейчас нет проблем.
Т
ТВ-Сервис (аудио)
  • 17 Мар 2017
есть идея, но лень опробовать. взять шасси LD22 с размазанным на нём т-кон и на этом шасси с помощью сервисного меню поиграться с этими TPS. ведь на LD22 в сервисе переключил, перезагрузил тв и TPS уже выдаёт нужную гамму для другой диагонали.
serpas1
  • 17 Мар 2017
Мужики!Прикрепляю фотку еще одного T-con. На нем экспериментировал доставлял резисторы R6 R13/ Тоже не получалось. (Сделал вывод что не подходит заказал другой). Может скажите с какой матрицы (диагональ)? TSP.- у меня убита.
Добавлено 17-03-2017 15:00
serpas1 сказал(а):
Здравствуйте!
ТВ LG 32LS560T
бп EAX64310001(1.7)
Т
ТВ-Сервис (аудио)
  • 17 Мар 2017
:gigi: сразу видно подсказками не воспользовался. читает между строк. расходимся.. мы зря теряем время.
