l6598 запустит без PFC
  • BAUKA
BAUKA
  • 16 Мар 2017
можно ли как то запустит бп без прекондея, основной питатель наL6598? изменил номинал R11 470к до 180к выходит все напряжения но не держит нагрузку
KVM
  • 16 Мар 2017
без прекондея L6598 а как безL6598 БП должен работать?? А если апцф хочеш открлючить для проверки то выпаять ключ,диод D1,закоротить дросель накачки.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме l6598 запустит без PFC?
    Ответ в тему l6598 запустит без PFC как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vo1
  • 16 Мар 2017
Было похожее,в холостую напряжения в норме,под нагрузкой-как без PFC.Решилось заменой L6562.
BAUKA
  • 16 Мар 2017
KVM, исправил ,там пфк на l6561
Добавлено 16-03-2017 23:47
так и делаю ,на выходе заниженные питания,вместо 24в 14в
без pfc никак нельзя?
Добавлено 16-03-2017 23:48
какая нога следит за PFC?
И90
  • 17 Мар 2017
BAUKA, вторичку надо нагружать, чтобы питатель устойчиво работал и выдавал номинальную напругу, было такое. Без PFC будут перегреваться полевики, причины не выяснял, восстановил всё согласно схемы, перегрев ушёл.
BAUKA
  • 17 Мар 2017
И90, при нагрузке как раз падает у меня выходные напряжения. на 12 пин l6598 питание 10в ,транс как то тикает непонятно,
изначально бп принесли PFC мс взорван ,полевик 20n60 тоже в коротыше, еще был нижнее плечо 13nk60 был в утечке.
заменил полевик 13n60, убрал все с пфк ,теперь хотел запустит без пфк,
при сопротивлений R11 как в схеме 470к бп выдает 14в ,при уменшений до 130к 24в но не держит нагрузку приседает до 21в
dsp155
  • 17 Мар 2017
Чтобы резик увеличил сопротивление, бывало , но у тебя уменьшил,,как, я такого ни разу не видел.. :upset:
chignon
  • 17 Мар 2017
Ппц, двухтактник, еще и резонансный, ТС хочет запустить от меньшего питания, но чтобы работало так же. :smirk: У него запас по напруге хрен да ни хрена.
mr.vai
  • 17 Мар 2017
так самой L6598 тоже хватать не будет . смори на с26 что
VVF
  • 17 Мар 2017
причина банальна, напряжение питания меньше, соответственно ток больше, при той же потребляемой мощности во вторичке.
KVM
  • 17 Мар 2017
обычно если полевик дохнет то и шимку под замену нужно+желательно если один полевик пробило то менять 2 хоть и первый нормально звонится может ,а АПЦФ если 400в даёт то она рабочая ну и глянуть импульси осцилограом на выходах шимки -если зашумлены или какието искажения то однозначто под замену.
И90
  • 17 Мар 2017
причина банальна, напряжение питания меньше, соответственно ток больше, при той же потребляемой мощности во вторичке. ну дык это и ежу понятно. Я просто как пример и предупреждение это привёл.
BAUKA
  • 17 Мар 2017
нашел l6561d поставил на место l6562 включил через лампу вместо предохранителя
питание на банке больше 500в :shocked: цепь слежения R16,R17,R18 250к все в норме
И90
  • 17 Мар 2017
BAUKA, ищи где накосячил :) R19 cколько?
BAUKA
  • 17 Мар 2017
R19 4.7K,это схема с L6561вроде разницы нету,думаю в первый раз тоже сгорели 20n60, L6562 и за большего выходного напряжения,только токовые датчики 0,39 om разница
manowar
  • 18 Мар 2017
причина банальна-не хватает напряжения самопитания.
можно запустить и без пфк. либо доматать виток на самопитание или удвоитель+стаб.
BAUKA
  • 18 Мар 2017
заменил все резюки на пфк ,вышел 405в без нагрузки, без выходных полевиков это норма?
http://monitor.net.ru/forum/pspu-j902a-lg-42pq301r-zb-info-386362.html тут вроде 400в норма
когда не было у меня L6561 я пробовал замкнуть r23 33om по обратке , выходили все напряжения но не держал нагрузку ,садились до 21в
  • 20 Мар 2017
BAUKA, a самому посчитать,слабо? :shocked:
C15 замени ...
И90
  • 20 Мар 2017
Сойдёт и 405, подрубай полевики и ключ на старт.
BAUKA
  • 27 Мар 2017
Ппц, двухтактник, еще и резонансный, ТС хочет запустить от меньшего питания, но чтобы работало так же. У него запас по напруге хрен да ни хрена.
бп без PFC не держит нагрузку ,все заработало с PFC 400V
