Плазма Samsung PS51D451A3WXRU не включается
  • tiger62b
tiger62b
  • 16 Мар 2017
Model code: PS51D451A3WXRU
Version: l101..
Состав:
Панель S50HW-YB07
X-SUS: LJ41-09422A REV: R1.3
X-Buffer LJ41-09424A
Y-SUS: LJ41-09423A REV: R1.3
Майн: BN41-01632A
Проц под радиатором, NTP-7411S, WT61P805, K4B1G1646G-BCH9 тюнер BN40-00220A
Блок пит: PB5-DY BN44-00443B REV 1.1
Logic: LJ92-01750A
Короткое по питанию VS. Пробит один RJP30H1 игреке и два RJP30H1 в иксе.Так-же в иксе пробит по питанию буффер 74VHCT541A (даже бугорок на корпусе)
Сканы проверил,напруги завтра,не успел.
На это шасси не нашёл схемы,в поиске инфы почти 0.
1) Мог этот буффер потянуть за собой лоджик?
2)Хотелось бы увидеть схему игрека.....
3) На что ещё обратить внимание?
ua3qgx
  • 16 Мар 2017
Тут однозначно никто не скажет, аналогично как и по грозовым - куда что пойдет? Но проверить легко, сняв лоджик, подав на него 5в и посмотреть осликом сигналы с него которые уходят на этот 541 преобразователь уровней.
Пустые попытки - их нет
для Y-sus подозрительно мало битышей.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Плазма Samsung PS51D451A3WXRU не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Kuzmi4
  • 16 Мар 2017
Ага. А началось всё наверняка с БП, с кольцевых трещин на разъёме и элементах :)
vornst50
  • 16 Мар 2017
Схема YSUS SAMSUNGA но не твоя посмотри по аналогии.
42U1P Y-MAIN (1).rar
tiger62b
  • 16 Мар 2017
Да вроде визуально не видно,но пропаял.
В первую очередь проверил на ESR все литы в блоке пит.,в Y и X.
RJP30H1 на разборе не нашёл.
По даташиту - 360v /30A ,в импульс. =200A
Сейчас буду искать что поставить вместо них.
Кто может посоветует что поставить вместо RJP30H1 ?
  • 17 Мар 2017
tiger62b
  • 17 Мар 2017
Думаю вместо RJP30H1 поставить RJP3063 с пионера как раз 4 штуки есть.
По даташиту RJP3063 - 320v /30A ,в импульсе =160A
Пойдёт такой вариант или помощнее поставить?
Добавил фото в первый топик.
tiger62b
  • 17 Мар 2017
В игреке оказывается пробито три RJP30H1 Q5002 /Q5009 /Q5017 и диод D5010 SF10A400H
Сюда можно поставить RJP4584 ?
Jaret_DD
  • 4 Апр 2017
Не смог найти даташит на RJP4584, может быть эти лучше подойдут GT30F131?
Посмотрю завтра на разборе такие игбт, возможно есть.
Корпус родных d2pack или ТО-220?
tiger62b
  • 14 Апр 2017
Включил на столе лоджик в автоном,подключил шлейф от лоджика к X-SUS
Подал 12v и 13,5v на X-SUS и 5v на лоджик=пробился стабилитрон по питанию 5v в лоджике.Оказывается питание буффера T541 (13,5v) через шлейф из икса приходит в лоджик на 1,2 пин разьема CN2021,а эти пины звонятся на питание 5v лоджика.
Похоже в лоджике пробой этих пинов на питание 5v.
В автономе при подачи 5v на лоджик без икса светодиод на лоджике моргает.
Что в нём пробило и подлежит лоджик востановлению?
Специалистом по ремонту плазм я не являюсь,но приходится иногда их делать,поэтому сильно не пинайте
vornst50
  • 14 Апр 2017
Питание в Y Т541 5 вольт 20 pin. Какие 12 вольт 13.5 такого не должно быть.
tiger62b
  • 14 Апр 2017
Y-SUS пока не подключал
Подключал от лабораторного 12 ,13,5 и 5 вольт только лоджик и X-SUS чтобы поменять драйвера и проверить осликом эпюры на входе/выходе драйверов и буфера .
tiger62b
  • 14 Апр 2017
Сам себе придал работы,запутался.....На разъёме CN4701 в иксе написано: 13.5v _ 12.15v_11.GND
То-есть 13-тый пин -5 вольт ,но не 13,5вольт. А 12-ый пин 15 вольт,но не 12,1вольт
vornst50
  • 14 Апр 2017
tiger62b, Нечего, кто ни чего не делает тот не ошибается, лоджик у тебя должен быть живой, замени стабилитрон.И если хочешь проверить сигналы с лоджика к IGBT, надо подавать 2 по 15 вольт и 1 на 5.2 вольта, 15 вольт земли разные.
  • 15 Апр 2017
На всякий случай, проверь приварку шлейфов икса к стеклу. Лучше визуального осмотра ничего нету, особенно со стороны стекла. Между отключёнными шлейфами стекла должно быть КЗ, иначе проблема.
tiger62b
  • 15 Апр 2017
Верхние два шлейфа звонятся КЗ,а вот нижний,который идёт на X-BUFFER 50мОм
tiger62b
  • 15 Апр 2017
Игорь, спасибо за подсказку
На фото между нижним и двумя верхними шлейфами на стекле прогар.
Обязательно восстанавливать эту дорогу?
Можно ли сначала попробовать запустить панель чтобы определить работоспособность самой панели?
Есть тема по восстановлению
https://monitor.net.ru/forum/threads/422819/
tiger62b
  • 15 Апр 2017
В районе нижнего шлейфа,который идёт на X-BUFFER искрит.
Будем теперь работать над восстановлением панели.
А вообще можно ли без этого шлейфа включить панель если замкнуть все пины разъёма X-BUFFER куда вставляется этот шлейф?
Тем самым имитировать подключение........
  • 15 Апр 2017
я бы посоветовал: сначала восстанови, потом продолжай. Если не сделать панель, то зачем продолжать? Работа насмарку!
tiger62b
  • 20 Апр 2017
Устранил места двух обрывов на стекле каплей припой+розе.
Между шлейфами стало 3 Ома.
Опять искры и обрыв. Что это значит,панель в утиль?
tiger62b
  • 25 Апр 2017
Captain сказал(а):
проверь приварку шлейфов икса к стеклу. особенно со стороны стекла. Между отключёнными шлейфами стекла должно быть КЗ, иначе проблема.
К стеклу шлейф приварен хорошо,а вот с дорогой между шлейфами проблема.
Что представляет эта дорожка?
В устройстве панели указано что это электрод.
Можно решить эту проблему?
  • 27 Апр 2017
В личке.
artur008
  • 23 Май 2017
Хорошо посмотрите на стекло в этом месте, чтобы не было трещин. Три часа отработала, затем "пошла" пятнами и "загудела".
tiger62b
  • 1 Июн 2017
Устранил обрыв между шлейфами.Поменял транзисторы и 3 драйвера в иксе Включилась панель с тёмным и рваным изображением.Под верхним шлейфом икса иногда простреливает.Там я не восстонавливал пока.
На иксе один радиатор вообще холодный.
Обнаружил что передняя рамка панели со стороны икса от нагрева оплавилась прилично.
Лоджика на "подкид" нет в наличии.
Или это не восстанавливается?
То-есть панель на мусорк или лоджик выбило?
О
Орбита
  • 4 Июл 2017
tiger62b, у тебя отгорели шлейфы от стекла по Иксу - это восстанавливается. Ищи были темы по восстановлению, я одну такую восстановил.
