Решено BBK LT2617S (майнборд-тикон) шлейф телевизора
  • Максим Коржавин
М
Максим Коржавин
  • 2 Мар 2017
Здравствуйте, уважаемые. Долгое время пытаюсь найти шлейф, которого нет в телевизоре BBK LT2617S. Шлейф соединяет главную плату с T-Con. 45 pin, размер ориентировочно 23-25 см в длину (во вложении общая фотография с этим шлейфом). Подскажите, пожалуйста, как правильно искать замену не имея оригинального шлейфа в наличии?
Шасси Main RSAG7.820.1269/ROH VER.C BBK
БП HLP-20A11
PS ссылка на разъем для этого шлейфа.
ua3qgx
  • 2 Мар 2017
Максим Коржавин, В сервис мануале все написано. А как его найти здесь на форуме написано. Ищущий да обрящет :dont:
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
М
Максим Коржавин
  • 3 Мар 2017
ua3qgx, спасибо Вам большое за помощь!
В спецификации я нашел следующую информацию о кабеле.
LVDS signal, FPC-45-320-1\ROH, Main BD C0N8<-->Panel
Правильно я понимаю, что это шлейф 45 pin, 320 мм в длину и с шагом 1 мм?
PS Да и искать можно годы, если неправильно искать...
ua3qgx
  • 4 Мар 2017
Максим Коржавин, Марку шлейфа определил - поздравляю. Теперь, думаю в будущем, сам будешь находить не прося подсказок. Только тему закрой как решенную.
М
Максим Коржавин
  • 4 Мар 2017
Спасибо за науку! Да конечно, таких глупых вопросов задавать больше не буду.
Шлейф оказался очень нестандартный, я его везде ищу. Хочу написать перед закрытием темы, то как получилось найти. Если в ближайшую неделю не найду - закрою тему. Если это ненужная информация в рамках темы, то модераторы могут отметить тему как завершенная.
MISHEL 67
R. I. P.
  • 4 Мар 2017
Сам отметь - нажми зелёную кнопку в правом нижнем углу. :gigi:
Добавлено 04-03-2017 10:01
я его везде ищу.
Здесь создай свой пост http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=33&sid=e2f15d38aa11af5c05f671d6ec0cf2d3
М
Максим Коржавин
  • 4 Мар 2017
MISHEL, спасибо! Сам быть может и не нашел! (ни кнопку, ни раздел на форуме) :)
В общем как минимум можно купить у китайца на али экспрессе за 9$ два шлейфа.
М
Максим Коржавин
  • 10 Апр 2017
Товарищи, к сожалению спецификация оказалось неверной! Кабель не подошел! На самом деле кабель должен иметь шаг 0,5 мм, а не 1 мм! Зря потратил деньги и время...
