SERGE
- 28 Фев 2017
Относительно простой девайс сбраный на Атмеле АТ89С51 АТ89S52 AtMega8515... управляется по UART Rx Tx через RS-232(МАХ202) либо через встроенный CH341A, USB-UART-конвертер . Короче через СОМ-порт
Драйвера соответственно общего применения для CH341A
Шаблон грузится в ОЗУ
Два двигателя X и Y.. инициализация при включении только по Х
Столкнулся с проблемой замены шагового двигателя... а именно при установки другого двигателя перестаёт соблюдать пропорции ( овалы вместо кругов)... Попутно было выявлено , что если поменять на рабочем плоттере двигатели местами то погрешность тоже пропорционируется.. т.е. если изначально был квадрат , то после обмена двигателей это уже прямоугольник со сторонами отличными от квадрата с одной стороны +5мм ,а с другой -5мм... Т.е. проблема привязана именно к двигателям
Напрашивается вывод о необходимости калибровки...Исходя из конструкции поправки вероятно вносятся в EEPROM проца Atmel
Как это выглядит на практике ??? Весь рунет перерыл про калибровку ссылка скрыта от публикации и драйверами... буржуи с китайцами тоже не особо распространяются
