Ограничение тока led подсветки LG 42LA615V-ZE.
  • dinаmik
dinаmik
  • 28 Фев 2017
Мужики, как ограничить ток led подсветки на LG 42LA615V-ZE ? Пару месяцев назад заменил 5 диодов. Вчера опять пришёл по гарантии, сгорело опять 4 шт, но старых, новые работают. Бюлютня по "лыжам" не нашёл. У кого есть наработки по этим девайсам ? Если нужно, напишу название БП.
DimaSet
  • 28 Фев 2017
led driver MAP3202? так качни PDF-предельно доходчиво всё описано. 11 страница.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ограничение тока led подсветки LG 42LA615V-ZE.?
    Ответ в тему Ограничение тока led подсветки LG 42LA615V-ZE. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dinаmik
  • 28 Фев 2017
led driver MAP3202? так качни PDF-предельно доходчиво всё описано. 11 страница.Скачал, глянул и нечё не понял. :p
Вадим Сергеевич
  • 28 Фев 2017
EAX64905301 ?
aleksey78
dinаmik
  • 28 Фев 2017
EAX64905301 ?Не знаю. Щас открою, гляну что стоит и скажу.
DimaSet
  • 28 Фев 2017
формула: Led current(ток светодиода)=V Fbn(14 нога-Fbn)/R led(то что на фото выше стрелочкой, а в PDF резистор в истоке полевика). чем больше резюк тем меньше ток.
dinаmik
  • 28 Фев 2017
Вадим Сергеевич, да, один в один. Это реально проверенная доработка ? Там их стоит последовательно 2 шт.Удалить можно любой или тот что обозначен на фотке, то есть 1 ?
Вадим Сергеевич
  • 28 Фев 2017
реально, любой.
dinаmik
  • 28 Фев 2017
Вадим Сергеевич, спасибо. Что и требоволось доказать. Всем спасибо за помощь.
  • 28 Фев 2017
dinаmik сказал(а):
вторые так и остаются ламерами....
AlexKo и EvgeniS
dinаmik
  • 28 Фев 2017
rammer, это ты токо на форуме шаришь по даташитам, а мы так, просто погулять вышли. :p
SERGE
  • 28 Фев 2017
dinаmik, засветишь подсветку померяй падение на незаменённых...деградирующие светодиоды как правило увеличивают сопротивление... при разнице более 0,2В от "новых" желательно эти также поменять не взирая на то что они светятся... у меня также пришёл повтор ЛыЖами через 3 мес, не взирая на уменьшение тока на 25%
Д
димуля
  • 28 Фев 2017
Вадим Сергеевич сказал(а):
реально, любой.
:lol: :lol: :lol:
EvgeniS
chignon
  • 28 Фев 2017
Мертвому припарки, в данном случае. Их все менять надо.
S5555erg
Вадим Сергеевич
  • 28 Фев 2017
- гарантию 3-4 месяца отработают :gigi:
SERGE
  • 28 Фев 2017
желательно поэлементно , а не планками... кто утюгом , кто со столиком подогрева :p
Добавлено Tuesday, 28 February 2017, 22:03
димуля, :gigi:
dinаmik
  • 28 Фев 2017
Мертвому припарки, в данном случае. Их все менять надо Однозначно. - гарантию 3-4 месяца отработаютЯ и так нагрузил клиента что это не подсветка. В первом случае они вообще не горели, а щас мигают как стробоскоп, но со слабым свечением. В моём случае напряжение подсветки, сделано на 2 плеча. На не рабочие диоды подаю отдельно 3в, они загораются, в цепи нет. Потребление тока слишком большое. У меня самопальный, лабараторный бп с регулировкой напряжения до 25в. Линейки спареные, по 5 дидов на каждом стринге. В общем их 5 по 10 диодов. Всё линейку зажечь не могу, бп по току не вытягивает. Приходится делать перемычки на переходах и зажигать их по 5шт, дабы убедится в исправности каждого стринга. Время правда уходит больше, но всё же на 100% можно вычислить не рабочий. Если он пробитый, то естесственно гореть не будет, но даст загорется другим. Если с большим током утечки, то он не загорается, но напряжение через себя всё равно пропускает и таже загораются остальные диоды. Естественно при обрыве, не загорится не один.
Пока делаю только так. Вот подумываю купить прибор для проверки стрингов, тогда будет проще. Меньше времени будет уходить на диагностику.
желательно поэлементно , а не планками... кто утюгом , кто со столиком подогрева Отрезаю диод от стринка и стыкую на место не рабочего. Меньше гемора.
SERGE
  • 28 Фев 2017
dinаmik, а как же замена всех? а стринги новые или такие же б/у как несгоревшие? до сих пор не могу понять смысла в стринговых тестерах....подиодно не намного дольше зато универсальнее... два режима 3 и 6 В.. заодно походу определяются и параметры донора и претенденты на вылет
Вадим Сергеевич
  • 28 Фев 2017
Тоже по началу тащили повтором, но с ограничением тока и еще на выдаче хозю лицом в меню натыкаю, чтоб подсветку и контраст не задирал на полную. Повторов не стало. Помогает.
pasha-4
  • 28 Фев 2017
Блин у меня дома такой личный стоит- подсветку 45 процентов сделал, и друзьям всем убавил...
dinаmik, влезу в тему- чудный глюк был- этот LA615 забыл все каналы и до кучи терабайтник прицеплен- все файлы потерял на винте :cry: Каналы по новой пришлось настраивать- винт выдернул- воткнул- восстановились
stas1
  • 28 Фев 2017
...попался позавчера 32LN536U-ZG с подсветкой,заменил светик,померил ток-шпарит по максимуму,в меню регулируешь подсветку-ноль эмоций,после прошивки и сброса на заводские стал регулировать...такое ощущение что так и задумано производителем,после гарантии телек задирает подсветку на максимум и ....
Т
ТВ-Сервис (аудио)
  • 28 Фев 2017
паранойя у вас :gigi:
stas1
  • 28 Фев 2017
Встречались счетчики и в бытовухе и в авто,в один момент перестает работать,перешиваешь и в путь,а счетчик тикает...Невыгодно производителям вечную технику делать.
pasha-4
  • 1 Мар 2017
ТВ-Сервис (аудио) сказал(а):
паранойя у вас
Нет у нас паранойи- если бы сам не видел- гдет через полгода после покупки потерял все каналы (настроил любимые вперед ессно)
Ещё раз настроил любимые каналы- снова снесло - плюнул- пялюсь так- примерно на год хватило- телику года 3 примерно- подсветку действительно снес на максимум :gigi:
Добавлено 01-03-2017 02:03
Ну и на винте все файлы забыл
Добавлено 01-03-2017 02:11
Ушел из дома- выключил- прихожу часа через2- начинает страну показывать, что в россии он, и хрен обратно на каналы вылезешь :cry:
Где то я или тут или на ремауде видел тему, что перепрошить надо- тогда глюки пропадают- именно на 615 модель- чет как то ссю :mrgreen:
chignon
  • 1 Мар 2017
Вам чтобы смотреть, или чтобы долго?
ХЗ, не все телики с новья показывают достаточно ярко, кроме тех, у которых заявлено 300 кд/м2 - эти еще куда ни шло, уже достаточно. А уменьшать - не будет уже того кайфа.
Убогость ЖК-шной картинки - в первую очередь от недостатка яркости, а приносят телики с погаснувшей подсветкой, поменял пару диодов - а показывает... :smirk: кинескоп с такой яркостью считал бы сдохшим.
Удивляюсь народу - лишь бы экран побольше, а как он показывает - растянуто или нет, ярко или так себе - до одного места. Лишь бы на весь экран показывал, без полей, и не ломался.
Добавлено 01-03-2017 06:31
Вот, есть миф, что если убавить ток подсветки на 10% (20%, 30%) - с этого момента будет работать долго и счастливо.
Многие писали, кого не выворачивает синюшный свет - сделали себе светильники из разбитых панелей.
А кто-нибудь попытался частями убавлять ток, для сравнения, и проследить, какая группа сколько протянет, в равных условиях?
Это самое простое и ненапряжное, что можно сделать.
