СМА Siemens IQ500 ошибка E21, двигатель с PIC24FJ16
  • Автор темы korenev1967
korenev1967
  • 20 Фев 2017
Плата ,заменяющая тахо датчик на фотографии. Микросхема в углу 8406 34DH
К плате подходит три провода, +8 вольт, общий и сигнальный.
Интересует Ваше мнение ?
Фотография платы двигателя:
Viktor72
  • 20 Фев 2017
Если не ошибаюсь это 3G датчик.
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
korenev1967
  • 21 Фев 2017
Скорее навороченный датчик Холла , а вот и фотография самого двигателя:
Viktor72
  • 21 Фев 2017
Сейчас в ремонте находится CМА Bosh с таким же двигателем, на нем успешно соседствуют обычный тахо и такой же 3G-датчик.
korenev1967
  • 22 Фев 2017
Интересно, а можно фотографию этого серийного чуда ?
И подскажите, что за SMD транзистор T18 ? По моему они оба битые.
iq500.zip
Ali564543
  • 13 Май 2018
T18 он же: W18 см. даташит =  ссылка скрыта от гостей
Кто-то кинул на плату 220 и выжгло все, что пронумеровал на фото красным:
Буду благодарен за инф. о номиналах резюков, кондера!
Кто может считать прошивку с PIC24FJ16 и выложить сюда либо скинуть на e-mail?
vkrylov78
  • 28 Июн 2018
Добрый день. Абсолютно такая же плата с битыми резюками 1 и 2. Номиналы неизвестны?
Ali564543
  • 20 Авг 2018
Уже и забыть про эту тему успел. Короче под номером 4 линейный стабилизатор на подобии 78L05 только этот на 3,3 - то ли на 4,4 вольта уже не помню, посмотрите даташиты по маркировке.
А резюки на вход 1 и 2 я кинул такие чтобы падение напряжения было аж до 9 вольт (в соответствии с границей входа линейного стабилизатора, сможете по формуле расчитать тоже не помню че ставил).
Добавлено 20-08-2018 01:43
Номер 3 это кондер, номинал тоже не помню смотрите по даташиту стабилизатора напряжения, что должно стоять. 78L05 точно 0,1 мкф тут может быть что-то другое.
Кроме показанного номерами на фото в моем случае больше ничего не сгорело. Все запаял завелось и работало без ошибок!
ps: номер 5 оказался цел!
Санек-Трехгорка
  • 15 Ноя 2018
Добрый вечер! У меня Бош, ошибка 21... тоже голову ломал с этой платой. Спасибо что помогли разобраться.
IBAH8019
  • 13 Ноя 2020
1 и 2 на фото: резисторы с маркировкой 0. По ходу - предохранители. Всем удачных ремонтов!
