Решено rolsen rl-22b01 БП телевизора
  • djek2009
djek2009
  • 4 Фев 2017
БП jsi-220402/ROHS
Взорван шим не прочитать какой?
LC ????? или LO ??????
Добавлено 04-02-2017 10:10
с шим 4 нога GND 2 нога оптопара 5 нога на управляющий тиристора
ua3qgx
  • 4 Фев 2017
 ссылка скрыта от публикации  может поможет? ld7575  ссылка скрыта от публикации  Только твой запрос в другой ветке делать надо http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=87
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
djek2009
  • 4 Фев 2017
сейчас проверю
Добавлено 04-02-2017 10:32
Очень похоже 3 нога немного не так сейчас еще посмотрю
Добавлено 04-02-2017 10:36
СПАСИБО ua3qgx ОНА
