Решено Помогите опознать микросхему 4baA в корпусе SOT23-5.
  • egorcom
egorcom
  • 1 Фев 2017
Доброго времени суток!
Микросхема с маркировкой 4baA корпус SOT-23-5. Стоит в питании TV-приставки MXQ-4K. По маркировке похоже на XC6204 на 4.1V, но по даташиту 4 нога у нее NC и регулируемого варианта вроде как нет. Или я ошибаюсь?
AlexP
  • 1 Фев 2017
egorcom, HM6205  ссылка скрыта от публикации
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
egorcom
  • 1 Фев 2017
AlexP, Спасибо. Самое оно.
Правда ни на ali ни на ebay не нашел. Может есть аналог, иначе придется пробовать регулятор с фиксированным Vout. Подозреваю, должно быть что-то в районе 1,1-1,2V.
AlexP
  • 1 Фев 2017
egorcom, вот его клон LN1139  ссылка скрыта от публикации
egorcom
  • 2 Фев 2017
AlexP сказал(а):
вот его клон LN1139
Тоже не особо популярен, но даташит открыл глаза на Vout: Vout=(1+R1/R2)×0.8, R1and R2 must GT 100kΩ. В "китайском" даташите на HM6205 почему-то этот расчет не приводится. При значениях R1=R2=109K Vout=1,6V. Поищу что-нибудь популярное в корпусе SOT23-5 с выходом 1,6V. Спасибо за наводку.
