Решено Обманка лябмда зонда. 219210 Калина. Двиг. 11186
  • dimaps
dimaps
  • 26 Янв 2017
ВАЗ 219210 Калина. Двиг. 11186
Кто нибудь использовал подобную вещь?  ссылка скрыта от публикации
Судя по фото, электронная на меге или пике? Схему и Программное конечно - же не найти?
А в механической обманке интересно чтож такое внутри? Спрашиваю с целью узнать, юзал ли кто, что то подобное, есть ли эффект(исчезновение ошибок ЭБУ) и ориентировочно цена?
  • 26 Янв 2017
dimaps сказал(а):
механическом
:shocked:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Обманка лябмда зонда. 219210 Калина. Двиг. 11186?
    Ответ в тему Обманка лябмда зонда. 219210 Калина. Двиг. 11186 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dimaps
  • 26 Янв 2017
andros, А что шокирующего?, просто втулка - переходник с чем то внутри (там на сайте есть), снижает концентрацию СО2!
Т
Теоретик65
  • 26 Янв 2017
все эти обманки лохотрон. В "механическом" датчике пористый материал керамический, а внутри нагреватель. Датчик меряет наличие кислорода в выхлопе и дает коррекцию на впрыск топлива. Получается замкнутая схема регулирования. Датчик нужно заменить или перешить ЭБУ под разомкнутую систему регулирования.
dimaps
  • 26 Янв 2017
Под механической обманкой, там имеется ввиду просто штуцер с чем то внутри а уж в него родной датчик вкручивается (а не напрямую в коллектор), который ты и описал упрощенно! Вопрос был задан в связи с заменой каталитического глушителя на пламя гасительный (зачем не спрашивай, сам этого не одобряю!). Датчик то сменить не проблема, но вот ошибка будет появляться все равно!
Илья Николаич
  • 26 Янв 2017
Под механическим датчиком, там имеется ввиду просто штуцер с чем то внутри а уж в него родной датчик вкручивается (а не напрямую в коллектор), который ты и описал упрощенно! Вопрос был задан в связи с заменой каталитического глушителя на пламя гасительный (зачем не спрашивай, сам этого не одобряю!). Датчик то сменить не проблема, но вот ошибка будет появляться все равно!
Там просто круглая шайба с или втулка с резьбой приваренная к трубе, штанам, катализатору и в неё просто вкручен сам датчик. у этих датчиков в основном нагреватель сгорает, а всё остальное весьма редко накрывается.
dimaps
  • 26 Янв 2017
Вот в эту шайбу - втулку вкручивается дополнительный штуцер(а уж потом родной исправный датчик), который якобы при (вынутом катализаторе), позволяет обмануть ЭБУ и избежать "На приборной панели загорится сигнал «Check-Engine», и топливная смесь будет формироваться как для аварийного режима: повысится расход, упадет мощность – в общем, все плюсы от удаления нейтрализатора пропадут."
То же самое делает и схема сверху в первом посте.
Илья Николаич
  • 26 Янв 2017
Вот почитай, можешь сам сляпать.
Вот про твою.
dimaps
  • 26 Янв 2017
Илья Николаич сказал(а):
Вот почитай, можешь сам сляпать.  ссылка скрыта от публикации
Вот про твою.
Благодарю за инфу вторую и подобные ссылки видел, а вот первая как то мимо меня прошла
Электронный способ мне ближе, но боюсь по первой ссылке бесполезная схема будет, т.к. не учитывает первый датчик (до катализатора), хотя почему бы не попробовать на макетке - все ж там элементарно!
Т
Теоретик65
  • 26 Янв 2017
ну все одни знахари собрались! :lol: Эти все штуцеры и шайбы можно закрутить в зад их продавцам! Единственный способ решение проблемы, перешивка ЭБУ без датчиков кислорода.
stas1
  • 26 Янв 2017
Если первая лямбда жива то вторую можно обмануть....
2-nd lambda.rar
Shatei
  • 26 Янв 2017
dimaps, какая машина, какой мотор? Лючшая обманка - чипануться стоковой прошивкой Евро-2 или ниже, в которой небыло второй лямбды. На своем запорожце (Ланос Евро-3) так и сделал - за полтора года ни разу не пожалел :)
sman
  • 26 Янв 2017
механическую обманку ставил на свою шкоду,(они есть с катализатором и без),я ставил первую...
перед установкой обманки специально не сбрасывал ошибки...
через 50 км чек погас..но диагностика все равно показывает низкую эффективность катализатора
KVM
  • 26 Янв 2017
Н
Невский
  • 26 Янв 2017
Убей себя апстену...
Да на чём их только не делали.
ИМХО. Изобретать колхоз, если стоит ГБО, в котором винт жадности постояно ручками закручивается.
Да, и неплохо бы озвучить имя насилуемого объекта.
А то мало ли, можеть и маньйачить надо.
:mrgreen:
valya
  • 27 Янв 2017
Гы, вчера звонок, мужик хочет сделать обманку, нужен резистор 1МОм и неполярный конденсатор 1 мкф :gigi: ... :pain25:
Sergey55rus
  • 27 Янв 2017
valya, я другу на шевроле авео лепил обманку на резисторе и конденсаторе после того как он катализатор выкинул, пока катается чек не горит :) На второй дк
valya
  • 27 Янв 2017
Sergey55rus, я так и понял :)
М
Морозик
  • 27 Янв 2017
Скорее это обманка катализатора.
Добавлено January 27 2017
Пытался тоже хитрить. Но машина лучше едет с горящим чеком,
нежели с приблудой.
IR_Mobility
  • 28 Янв 2017
10 лет назад делал братцу такую обманку, на 555 таймере. Чес скажу - не понял ))) С ней вроде бенза жрать машина стала больше. (не факт. говорю-ж - не понял)
Выкинули, купили новую лямбду. Лет 6 он ездил, потом продал.
Тогда собрал пару платок этих эмуляторов. Одна ещё у меня так и лежит гдето, могу сфоткать )))
C_N_N
  • 28 Янв 2017
Нужна обманка чтобы на самогоне вместо бензина ездить.
Осилим?
Н
Невский
  • 28 Янв 2017
C_N_N, Ты это больше не говори, а то как дочитаются до сути...
:lol:
wadim_k
  • 28 Янв 2017
Вот это  ссылка скрыта от публикации  не проще?
C_N_N
  • 28 Янв 2017
Невский сказал(а):
до сути...
Бензин можно употреблять вместо самогона. Нюхать.
Эффект еще круче. :mrgreen:
Читал в книжках...(С)
mih010154
  • 28 Янв 2017
данунах... Извращенец... Денег на чекушку нет? Тогда вообще завязывай. :gigi: :cry:
