PavTS
- 5 Апр 2019
Васисуалий, зачем Вам компьютер в этой связке??
Ответ в тему Кто разбирал нижний подогрев термостол термопро НП 34-24 ??? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Как не странно у меня есть запасная секция, изначально нагреватель должен был быть 4 элементный, но когда начинка начала компоноваться в конкретный корпус, решено было урезаться до 3 секций.BULDOZER-IST сказал(а):Paidj Такое поведение ТЭНа явно выходит за "рамки нормальности". Надеюсь, вы не станете его использовать в дальнейшем в этой инкарнации вашей станции. Вот для сушки 3х-4х чипов одновременно, думаю, его можно будет приспособить, "защемив ему яйки", например, тиристором- дешево, и совсем не сердито, а вполне практично!
Так и будет , как ты описалPaidj сказал(а):но всё равно результат не очень - маломальское возмущающее воздействие - мимо стола прошёл человек, температура дёргается градусов на 10.
Меня с этой станцией уже выгнали в кладовую, где пришлось сооружать ядрённую вытяжку, так что проблема с хождениями мимо стола решилась сама собой. Единственный нюанс - зимой в этой комнате дубак, где то +10..14igor.gm сказал(а):Так и будет , как ты описал
Ключевой и важный момент...Paidj сказал(а):Единственный нюанс - зимой в этой комнате дубак, где то +10..14
