Кто разбирал нижний подогрев термостол термопро НП 34-24 ???
  • dmdon
dmdon
  • 25 Янв 2017
Всем доброго времени суток!
Братья, на вас вся надежда!..
Пожалуйста, кто разбирал или видел в разобранном виде НП 34-24 ?
 ссылка скрыта от публикации /
Интересует способ крепления алюминиевой плиты к корпусу.
Там есть важных хитрый эксклюзивный секрет конструкции крепления плиты к корпусу!!!
Всё дело в том, что ал. плита при нагреве расширяется, для того чтобы при нагреве плиту не "вело" не крутило не деформировало - плита к корпусу не ведомым эксклюзивным способом прикреплена.
Там какая то "плавающая" специальная конструкция крепления...
Плавающая - а не жёсткая это специально сделано, чтоб при нагреве все внутренние напряжения металла плиты не встречали механического сопротивления...
Плита при нагреве увеличивается в размере, а при остывании уменьшается...
Чтоб её не "вело" она не жёстко прикреплена к корпусу (корпус из нержавейки или из стали?!? Магнитом корпус магнитится или нет?!?)...
Так же благодаря их ноу-хау крепления плиты к корпусу - сам корпус НЕ нагревается при нагреве.
Вот этот самый способ - конструктив крепления плиты к корпусу мне жизненно необходим.
И по плите вопросы есть:
1. Толщина.
2. Плоские нагревательные элементы к плите прикручены - в плиту дополнительные стальные втулки запрессованы с резьбой или плита насквозь просверлена и винт с гайкой???
Но нагревателям у меня вопросов нет, я про них всё знаю.
Если найдётся человек готовый разобрать свой НП 34-24 сделать детальные качественные фото всех внутренностей + снять размеры деталей термостола...
В долгу не останусь...
IR_Mobility
  • 25 Янв 2017
ИМХО - пост - дешовая реклама термопро :gigi: :wc: :shit:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Кто разбирал нижний подогрев термостол термопро НП 34-24 ????
    Ответ в тему Кто разбирал нижний подогрев термостол термопро НП 34-24 ??? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ALBERT02
  • 26 Янв 2017
На чём зиждется сие утверждение?
Илья Николаич
  • 26 Янв 2017
Вот зачем тебе знать как разбирается, если тебе разбирать нечего?
chignon
  • 26 Янв 2017
Илья Николаич, и что, может он самопал лепит, и хочет знать, как оно делается. :pain25:
Magavolt
CYB
  • 26 Янв 2017
Сомневаюсь. Скорее попытка передрать нижний стол.
Есть такой, но разбирать не буду, люди на станции работают, через полчаса сам пойду хаб менять. Пока стол не сломается, я в него не полезу.
Э
ЭФЭ
  • 26 Янв 2017
И что там за исклюзивный секрет? На картинке видно, по периметру плиты на корпусе овальные отверстия
Добавлено 26-01-2017 13:21
в шахматном порядке расположены. Во первых - компенсация температурного расширения, во вторых - уменьшается теплопроводность на корпус и в третьих - отверстия для вентиляции от нагрева внутри корпуса.
Вот такие вот исклюзивные дырки.
dmdon
  • 26 Янв 2017
Об том и речь... Разбирать исправный стол даже за бабло вряд ли кто согласится.
Дохнуть внутри этих столов нечему, там кроме гирлянд одинаковых нагревательных элементов и теромодатчика ничего нет.
Элементы не горят, крайне редко отваливается проволочная скрутка в точке контакта с самим элементом.
Мне известно пока только два таких отвала...
1-ый у автора фото с нотебук1 2-ой у нашего комрада Рустема CPC.
ЭФЭ, Брат, если вдруг ваш НП 34-24 заглючит и потребуется его вскрыть, ПОЖАЛУЙСТА, не забудь о моей просьбе.
Бабло, детали, закрытые тех доки... В долгу не останусь...
На всякий пожарный важное предостережение при разборе...
Чтобы без печальных последствий вскрыть стол, не достаточно 2-ух рук для расслоения обеих половинок корпуса НП 34-24.
Там внутри всё впритык, при разборе придерживать нужно половинки корпуса, чтоб к проводам аккуратно подлесть и не оторвать ничего - второй человек при разборе обязателен. Без 4-ёх рук можно, но гораздо сложнее и дольше.
По вент. отверстиям расположенным в шахматном порядке - в десятку!!!
Именно "шахматы" тормозят нагрев корпуса от самой плиты.
Но вопрос не в отверстиях!!!
Вопрос: Вот этот самый способ - конструктив крепления плиты к корпусу мне жизненно необходим.
Нужно отделить плиту от верхней половинки корпуса, сфотографировать всё и размеры крепежа снять.
Плита не жёстко зафиксирована к верхней половинке корпуса, а как то не ведомо...
Какая то "плавающая" эксклюзивная конструкция крепления...
Вот это и интересует.
У меня BGA потребность перекатать 5~10 чипов в год не более.
При моих объёмах готовый термопро до конца моей жизни не отобью, по этому самопал собираю аналогичный термопро и магистру.
Занимаюсь исключительно только тв ремонтом. Планшеты, пк, ноуты не ремонтирую и не планирую.
Илья Николаич
  • 26 Янв 2017
И в чём проблема. сделай под четвёртые болтики отверстие на шесть и не зажимай болтики до упора для подвижности и ничего не перекосит. Ну не на пол метра плита расширяется. В подшипниках вон тоже тепловой зазор и никаких ноу хау. А чтоб не грелось вставки с низкой теплопроводностью.
CYB
  • 26 Янв 2017
Для планшетов, смартфонов, видеокарт и т.п. мелочи, достаточно Эрсы-500, а чтобы уж совсем очко не играло, что плата полностью на нижний ИК элемент не влазит, Эрсы-550.
Илья Николаич
  • 26 Янв 2017
Есть же тема про самодельные паялки. Там и конструкции рабочие есть.
dmdon
  • 26 Янв 2017
От А до Я впитал мозгом все профильные темы по построению самодельных BGA станций:
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=61 (была тут, потом её удаляли, чистили, восстанавливали и снова удалили)
Долгие месяцы и годы ушли на углублённое изучение и понимание этих и многих других профильных тем.
Практически в каждой теме много упоминаний о термопро, к сожалению ничего нет по моему вопросу.
Один человек с нотебук1 подробно всё знает по данному вопросу, но от него без шансов получить инфу,
т.к. термопро он сам на своём сайте активно рекламирует и продаёт.
Он крайне не заинтересован чтобы данная сверх секретная дорогостоящая эксклюзивная инфа утекла к самодельщикам.
Даже на условиях письменной гарантии о неразглашении и 100% пред оплаты он отказался поведать секрет крепления алюминиевой плиты к верхней половинке корпуса НП 34-24.
Несколько месяцев прокручиваю в голове мои собственные варианты крепления плиты к корпусу...
Есть два собственных варианта, очень надо увидеть своими глазами техническое решение НП 34-24
Так же есть мысли, как сделать низ гораздо удобнее и лучше оригинала НП 34-24.
Тупо копировать НП 34-24 не собираюсь, во многом мой низ будет схож с НП 34-24, но при этом реализую мои собственные технические решения.
KVM
  • 26 Янв 2017
ничего эксклюзивного нету всё уже давно с..зжено до нас :gigi: .в нормальном термооборудовании стол крепится на фиксакоры с прорезями вот и весь секрет эксклюзивный -при расширении материала крепёж по тем прорезям и компенсирует расширение или можно ещё амортизаторы силиконовые спользовать-тоже самое будет или всё вместе в салазки с прорезями ставятся силиконовые амортизаторы а в них стол с крепежом или можно силиконовый ободок использовать -стол вставляется в тот обод.
Радик91
Nobody
  • 26 Янв 2017
Электромагнитный подвес забабахайте.
dmdon
  • 26 Янв 2017
KVM, своими глазами разобранный НП 34-24 видел?
Как там плита к столу прикреплена видел?
Про салазки и силикон - это твоя гипотеза или это конкретное описание конструкции крепления плиты к корпусу НП 34-24 то что сам видел???
slowolitus
  • 27 Янв 2017
dmdon, имхо термопро это просто копия давно известных плит нижнего подогрева фирмы Weller выпускающихся еще с конца 80ых. Вот например такой:
Есть такая в наличии, могу посмотреть как там крепится плита но скажу сразу ничего уникального там нету.
Илья Николаич
  • 27 Янв 2017
Ну это конечно полный писец.Эта проблема даже яйца выеденного не стоит. Закрепи стол как на этой картинке.
KVM
  • 27 Янв 2017
Илья Николаич, он в чудеса верит,думает что в том столе супер пупер военнокосмическое ноухаху изобрели-вот что лапша на уши с людьми делает,главное ,чтоб 30человек а можно и больше сказали что это круть а остальные поверят даже ели и г..но но всеравно скажут круто :gigi:
dmdon
  • 27 Янв 2017
Паз с зазором для свободного хода о таком же конструктиве давно думаю.
У термопро есть два совершенно разных вида столов на алюминиевых плитах.
1-ая бюджетная серия СТМ 2-ая про серия НП.
В СТМ слюда зажата между 2-ух алюминиевых плит.
В НП плоские нагреватели прикручены к 1-ой алюминиевой плите.
Интересно увидеть, в древнем WELLER какой конструктив нагревателей и крепления плиты?
Кто нибудь видел внутренности такого веллеровского стола?
Илья Николаич, спасибо за рисунок, насколько понимаю внутренности НП 34-24 сам никогда не видел,
а выложенный рисунок - это только гипотеза конструктива крепления?
Пока сам фото НП 34-24 не увижу, отмечать тему как "Решено" по любому не буду.
Мысли и идеи по конструктиву крепления плиты к корпусу также приветствуются :up:
slowolitus
  • 27 Янв 2017
dmdon, Плита представляет собой алюминиевую анодированную сверху, пластину, толщиной около 1 см. С торца просверлены 5 отверстий на всю высоту пластины. В каждое отверстие вмурован нагреватель мощностью 60 Ватт. Всего 300 Ватт. Так достигается равномерность нагрева.
Плита жестко крепится к корпусу через 4 втулки. А вот сами втулки поинтереснее - каждая представляет из себя тонкостенную трубку в торцы которой вставлены пистоны с внутренней резьбой. Пистоны приварены к трубке с боковой стороны точечной сваркой.
Возможно за счет этих тонкостенных трубок плита имеет возможность немого "сыграть" при нагреве.
 ссылка скрыта от публикации  ссылка скрыта от публикации
Илья Николаич
  • 27 Янв 2017
Естественно. Это просто возможности реализации теплового зазора. Хотя с отверстиями самый технологически дешёвый вариант.
Так а так и есть что плита прикручена только к днищу этими стойками и всё, а трубкой сделано чтобы теплопередача была меньше. Да и тезьба приварена для того чтобы не точить трубку и не резать в ней резьбу. Удешевление процессов.
dmdon
  • 27 Янв 2017
slowolitus, Земной Поклон, Спасибо и Безграничная Человеческая Благодарность за наружные фото древнего термостола WELLER WHP-300.
Размер плиты WHP-300 160×100мм мал и сопоставим с термопро НП 17-12 170х120мм.
Не знаю, как крепятся плиты в более малых столах НП 24-17 240х170мм НП 17-12 170х120мм НП 10Х6 105х62мм НП 6х5 65х50мм.
Но на 100500% уверен конструкция крепления НП 34-24 (он состоит из 2-ух одинаковых плит 240х170мм)
кардинально отличается от всей НП серии меньших размеров.
Коллеги, пожалуйста, отзовитесь у кого есть другие брендовые (не термопро) столы с алюминиевыми плитами больших размеров?
Как там плита к корпусу прикреплена? :)
:up: Шахматы у веллера и в нижней части корпуса и в верхней...
Мега-зачётно всё сделано, веллер есть веллер придраться не к чему стол шикарный мечта.
Шахматы снизу и сверху настолько грамотно, правильно и профессионально реализовали.
Шахматы одновременно и сверху и снизу гасят и сам нагрев наружного периметра корпуса, и расширение очень эффективно гасит!!!
Особенно эффективно гасится передача расширения
от внутреннего-нижнего-центрального-прямоугольника-корпуса
к наружному-нижнему-внешнему-прямоугольнику!!!
Размер нижнего-внутреннего-прямоугольника-корпуса=размеру-плиты.
3 ряда длинных шахматных прорезей Мега-зачётный Эффективный Тепловой и Механический Барьер!!!
Что тут сказать 100 баллов из 100!!!
При таком малом размере верха WHP-300 160×100мм трубки - идеальное и безупречное решение!!!
При бОльших размерах тепловое расширение в разы бОльше и вес плиты в разы бОльше... 4-трубки по углам не прокатит.
А для мелких столов самое то!!! :up: :up: :up:
slowolitus, пожалуйста, измерь тонкой линейкой толщину плиты WHP-300...
У НП 34-24 340х240мм по отзывам толщина плиты 5мм...
Не ужели у WHP-300 160×100мм толщина плиты 10мм?..
CYB, пожалуйста, измерь тонкой линейкой толщину плиты НП 34-24.
Сделай при хорошем дневном освещении качественные макро фото стола снизу и сверху...
Объектив камеры фокусируй на ручном режиме на такую дистанцию, чтоб через шахматные вентиляционные прорези было видно внутренности... Попытайся чтоб крепление плиты видно было...
Возможно увидим всё и без разбора стола...
slowolitus шикарно свой веллер сфоткал, и разбирать не понадобилось всё замечательно видно и понятно!!! :up:
CYB, слово за тобой, если через вентиляционные отверстия удастся рассмотреть и сфотографировать, разбирать точно ничего не понадобится.
Зеркальце маленькое тонкое можно свободно в вент. щель просунуть и всё разглядеть...
Изо в зеркале сфоткать, надеюсь всё увидим и без вскрытия стола.
Магнитом корпус НП 34-24 проверь, интересно термопро нержавейку применили или дешёвую халтуру железо окрашенное???
slowolitus, тоже магнитом корпус WHP-300 проверь, по фото выглядит как нержавейка, надеюсь так оно и есть,
но проверить магнитом надо что бы убедиться на 100%.
Буду ОООчень сильно разочарован, если окажется что НП 34-34 корус железный (магнитится) а у WHP-300 из нержавейки (не магнитится).
H
Hedrox
  • 28 Янв 2017
вот вам до кучи фото украинского типа клона термопро
 ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации
dmdon
  • 28 Янв 2017
Hedrox, :up: Трёхзоночка красота... Двухзонка-термопро рядом с украинским клоном нервно бамбук курит!!!
Изящная идея впихнить 3-ю зону (керамику) между 2-ух половинок плиты низа!!!
На каком форуме автор этого шедевра делился своими наработками? Ссылку можно, интересно подробности узнать.
Плита на фото слишком толстая выглядит, визуально 2-3см нагреватели слюдяные? Такую массу металла прогреть не менее 3KWt на низ надо.
Плита к корыту из нержавейки крепится шпильками сквозными с резбой.
Аля веллер... Отверстия в корыте под шпильки наверно с большим запасом и гайки легонько прихвачены,
чтоб свободный ход при нагреве-остывании по всем плоскостям был...
У НП 34-24 скорее всего нет шпилек, там наверняка совершенно другой конструктив крепежа плиты к корпусу...
Ждём фото НП 34-24 от CYB :shuffle:
Васисуалий
  • 28 Янв 2017
А че это мы тут рассматриваем? Печку?
А вот такой вот прикол.... Сколько там этот "нижний подогрев" стоит? И вот что я подумал - а этот нижний подогрев в себе чего такого инновационного имеет? Толстый кусок металла, который греется чем? Спиралькой? И что потом? Регулируется?
Ну да, это точно нанайтехнологии!
И вот тут возникла мысль, а нельзя ли этот нагреватель плат за 26000 руб. заменить на нагреватель для котлет за 3000 руб? :lol:
А вот так!
