BENQ G2220HD. Помогите определить ШИМ.
  • vasilisik
vasilisik
  • 24 Янв 2017
BENQ G2220HD.
Блок питания 4H.0NV02.A02 (TU08Q92B) http://monitor.net.ru/forum/benq-et-0026-b-g2220hda-info-490090.html
Пришел в ремонт от другого мастера с выпаяной ШИМ. Скачал схему
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=license&license_id=1&file_id=37365
Прочитать название ШИМ не смог.
Помогите пожалуйста.
vugluskr76
  • 24 Янв 2017
А отследить распиновку по подключению пробовали?  ссылка скрыта от публикации /
sasok1970
  • 25 Янв 2017
vasilisik, посмотри в сторону шим TOP258PN
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
Transformator
  • 26 Янв 2017
sasok1970, мимо
Antey
  • 26 Янв 2017
Насколько помню, хоть и давно это было, вроде в данных платах стоял NCP1200..
vasilisik
  • 26 Янв 2017
Извините, немного отвлекался на другие аппараты...NCP1200 не подходит распиновка. TEA1530AP вродь подходит. Заказал, придет - отпишусь.
