Посоветуйте плз паялку с нижним подогревом
  • RTE
RTE
  • 23 Янв 2017
Всем привет.
Посоветуйте пожалуйста недорогую паяльную станцию с нижним подогревом.
Смотрел тут
https://monitor.net.ru/forum/threads/556252/
тут
https://monitor.net.ru/forum/threads/607968/
Рассматриваю
или
Собираюсь иногда реболить bga. А так использую 852D+
Или может предложите что то в Москве.
Сам пока в Москве.
Варианты за более чем 50 000 руб не предлагать.
Беру для личного пользования.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Посоветуйте плз паялку с нижним подогревом?
    Ответ в тему Посоветуйте плз паялку с нижним подогревом как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Klin
  • 23 Янв 2017
Не думаю что будут варианты дешевле. Но скорее всего таможне придется отстегнуть. :)
RTE
  • 23 Янв 2017
andros, спасибо. Пока изучаю
  • 24 Янв 2017
Если с Тао заказывать , то не надо отстёгивать.
RTE, :agree:
Александр Бородин
  • 24 Янв 2017
RTE, Если по дешёвке (недорого), то я себе купил WEP853AAA и очень доволен ею. Надо только отдельный термометр докупить к ней для измерения температуры непостредственно на плате при чипе.
Transformator
  • 24 Янв 2017
RTE, а что паять то собрался
сначала определитесь какие платы будете паять потом уж и выбирать нижний подогрев
а так как вы выбираете можно купить не то что нужно
  • 24 Янв 2017
По своему опыту знаю , нижнего подогрева(размер) много не бывает. :gigi: Чем больше тем лучше. Кстати.
RTE, Можно же и отдельно печку преобрести .
Добавлено 24-01-2017 20:08
 ссылка скрыта от публикации  Вот например , 31Х31 см площадь подогрева. На все случаи жизни. И на алишке я думаю подешевле найти можно. Мои знакомые коллеги пользуются , и пока нареканий нет.
Transformator
  • 24 Янв 2017
andros сказал(а):
По своему опыту знаю , нижнего подогрева(размер) много не бывает. :gigi: Чем больше тем лучше. .
Надо это сразу понимать а то после приобретения начнут материнки паять
а она не лезет
платы пропеллером будут
и чип не посадишь как положено
если возьмет маленькую
Добавлено 24-01-2017 14:29
Область нагрева 250 × 200 мм а не тридцать один на тридцать один
Добавлено 24-01-2017 14:31
по ссылке лежит плата от хбокса
закрывает полностью подогрев
так что материнские платы не попаяешь ей
  • 24 Янв 2017
Это 863 , а 883 именно такая. Чё мне врать то ? Я же выше сказал что у коллег такие. Ники дать ? сам спросишь.
Это первая что попалась. Я озвучил модель , остальное дело автора.
Добавлено 24-01-2017 20:36
Вот оттуда же .Модель Int 863 Int 883
Входное напряжение 220 В
Потребляемая мощность 850 Вт 1500 Вт
Тип нагревателя инфракрасный нагрев
Область нагрева 250 × 200 мм 310 × 310 мм
Transformator
  • 24 Янв 2017
да уже понял что дали инфу от сразу двух разных подогревов
чтоб покупателю мозг засрать
310 × 310 мм самое то поверхность
  • 24 Янв 2017
Transformator, :agree:
RTE
  • 14 Фев 2017
andros сказал(а):
отдельно печку
это видимо будет дешевле и возможно универсальнее. andros, предлагаешь сверху феном греть?
Александр Бородин, цена на али, возможно не оправдана, вроде маленькая площадь.
Transformator, паять больше и больше, по мере накопления опыта :mrgreen: Сам обычно работаю феном и паяльником, как отдельно так и совместно, паяю платы от ИБП(UPS) различных мастей.
  • 14 Фев 2017
Хозяин барин. Я раньше феном пользовался , когда заимел ИФК , то феном начал пользоваться только при мелких работах.
Александр Бородин
  • 14 Фев 2017
RTE, Ну это уже как для кого и для каких целей маленькая.
Я на ней и большие платы грел и паял без проблем.
Думал ещё сначала, как вариант, докупить отдельный подогрев побольше, в случай чего, НО! всё как-то обходится и этой паялкой без излишних расходов.
Б
БМК
  • 14 Фев 2017
andros сказал(а):
 ссылка скрыта от публикации  ... Вот например , 31Х31 см площадь подогрева. На все случаи жизни.
Отзывы с notebook-a
  • 14 Фев 2017
БМК сказал(а):
Отзывы с notebook-a
Не авторитет. Они свой термопро пиарят , да и запросы там.... Забыли давно , когда на спиртоканифольный флюс молились. :gigi:
Б
БМК
  • 14 Фев 2017
andros сказал(а):
БМК писал:
Отзывы с notebook-a
Не авторитет.
Андрей, там половина отзывов положительная. :)
  • 14 Фев 2017
БМК, Хз Миша , может и так . просто говорю что не авторитетно их мнение для меня .Большинства. :)
RTE
  • 17 Фев 2017
Заказал IR6500 V2
это  ссылка скрыта от публикации
Всем спасибо!
VVF
  • 17 Фев 2017
RTE, отзывы настораживают :smirk:
Когда я получал товар, мне его перепутали и дали фрезерный станок. Потратил кучу времени что бы решить этот вопрос.
Нижний подогрев как и писали другие люди греет просто бешено, больше 180 C° лучше не ставить.
CYB
  • 17 Фев 2017
andros сказал(а):
Отзывы с notebook-a
Не авторитет. Они свой термопро пиарят , да и запросы там.... Забыли давно , когда на спиртоканифольный флюс молились. :gigi: Не, просто ТермоПро своим со скидкой идет, приличной довольно. А так там и Джови, и Ачи, и пр. хрень напаривали. Там, кстати грамотный человек есть с Украины, на заказ столы делает, сам отправляет в Россию. Ветку поищите, у него уже модификвций куча и цены приемлемые. Если флюс, то есть ветка по флюсу, там всякий -разный обсуждали, даже представитель AMTECH был, заступался за их RMA-223 :no: Там интересного много, но поиск по форуму так и не фурычит, не смогли починить, так что лучше искать через гугл, просто в конце искомого добавлять notebook1 :no: :gigi:
  • 17 Фев 2017
VVF, Василь , хозяин -барин. Он судя по теме шибко то и не заморачивался . Например в определениях ИФК станция и нижний подогрев. :)
Добавлено 18-02-2017 03:56
CYB, Долго сочинял Серёга ? :gigi:
CYB
  • 17 Фев 2017
Не, мы с Адилем оттуда, давно все изучили. :gigi:
  • 18 Фев 2017
Вот же как. Здороваться будете ? Или к быдлу интерес потеряли ?
Зы. Интересно , а чем Урал так к свободнопродажнымчуркам приобщился ? Корень един ? Или хештег ?
