Помогите разобраться с софтстартером Siemens.
slonikdva
Добрый день. Впервые столкнулся с софтстартером Siemens.Имеется такая схема для включения гидравлики кромкогиба Trumpf-
Здесь А10 это софтстартер Siemens.На А1-А2 подано 24 В.С привода DM102 на контакты 1,14/23 приходит логическая единица(24В)
24 контакт идет на вход блока привода 22 и на лампочку H33.
По моим понятиям должно быть подано напряжение на движок.Но этого нет. Я что-то не понимаю?Как должна работать эта схема ?
Вот он. Прошу помочь разобраться. :help:
    Ответ в тему Помогите разобраться с софтстартером Siemens. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
К
кар
А где у тебя по схеме двигатель?
slonikdva
Двигатель М11.
К
кар
Лампочка Н33 горит?По названию на блочке А10 нет никакой информации.Попробуй просто покрутить три регулятора на этом блоке,возвращая их на место. Потом вскрывать надо блочок .Может найдешь что внутри неисправное.
Добавлено 22-01-2017 22:51
Просто набери в поисковике -устройства плавного пуска. Можно заменить другим.
slonikdva
Лампочка не горит.У меня проблема в другом.Никакого пуска нет. В этом то и проблема.Я не пойму то ли софтстартер не работает. То ли схема запуска с привода. А началось все с севшей батарейки в контроллере PILZ PSS3074.
Заменил батарейку. Но вот теперь не включается гидравлика.Весь вопрос-должен ли включаться софтстартер при наличии 24В на входе 1 в данной схеме.Марка софтстартера-3RW3034-1AB04.
К
кар
Я думаю да. Этот сигнал дает DM2.Попробуй будет ли меняться сигнал на входе 1 ,если замыкать и размыкать сигналы с датчика S35.
Добавлено 22-01-2017 23:40
 ссылка скрыта от гостей  Там в даташите есть схема включения.Правда в варианте питания 220 переменки,но там написано-что бывают варианты и на 24 вольта.
Добавлено 22-01-2017 23:42
Естественно-если есть три фазы на входе блочка.
Добавлено 22-01-2017 23:51
 ссылка скрыта от гостей  страница 8-40 должно включаться .
slonikdva
Спасибо. Понял.
