Samsung NP350V5C-S0FRU ищу дамп Bios
  • Mike_33
Mike_33
  • 23 Дек 2016
Ноут виснет на заставке Samsung. В bios не заходит. давишь F2... Plase wait.... и далее продолжае висеть. Материнка QCLA4 LA8861P
Bios: V013T02 1A6A 4Mb и V013T02 001B 2Mb
trojan-krichev
  • 24 Дек 2016
он тебе не нужен
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Mike_33
  • 24 Дек 2016
А что нужно, умник, поясни.
trojan-krichev
  • 24 Дек 2016
Mike_33, не дерзи :dont: умник...
думай, а биос в последнюю очередь
Mike_33
  • 25 Дек 2016
Просто нужен дамп, если есть нужной версии просьба поделиться.
