dsp155
- 25 Июн 2017
LDZ, Понятно! Хобби как то в жизнь разнообразия добавляет.
Ответ в тему Уменьшенная библиотека IR-Remote для МК ATmega8 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Да ты что ... С рце 5 я давно разобрался...pavel-pervomaysk сказал(а):dsp155, я не совсем понял суть твоего вопроса. Что декодировать собрался? Адрес совпал - наш пульт. Приняли команду, обработали.
Это готовый код для NEC IR, коменты есть, разбирайся.
