Решено NIKON D610 подвисает зеркало и err
  • ЕВ.ЮР.
Е
ЕВ.ЮР.
  • 6 Дек 2016
При нажатии на спуск зеркало "подвисает" в верхнем положении,но не плотно.На малом дисплее "err".При этом фот. фокусируется,затвор срабатывает,кадр сохраняется,т.е.всё ОК.
При повторном нажатии на спуск зеркало возвращается в исходное положение,ошибка сбрасывается,камера готова к работе.И так по кругу.Иногда (очень редко) может сработать штатно.
Проверил мотор зеркала.Щётки в норме,коллектор не задранный.На всякий случай заменил оптодатчик в приводе зеркала.Было много мелких пластиковых опилок,и латунных опилок в приводе диафрагмы (там везде оптопары).Всё продул,промыл.В общем камера в хорошем состоянии.
Собрал.Ничего не изменилось.
Прошу помощи.
2
vth
  • 6 Дек 2016
2
Проблема в заторе, в механизме зеркала можно не копаться. Проверьте выдержки короче 1/200, скорее всего уменьшения экспозиции не будет по сравнению с 1/200.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме NIKON D610 подвисает зеркало и err?
    Ответ в тему NIKON D610 подвисает зеркало и err как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
Е
ЕВ.ЮР.
  • 7 Дек 2016
3
vth, есть такое.Короткие не отрабатывает.
Перепахал затвор.Оптопары прозвонил.Менять пока не стал (уж больно гиморно их менять ,они вклеены и только выламывать).Вроде звонятся как положенно.На ламелях есть потёртости,но не критично. Куда ещё обратить внимание ? Чёт встал пока.
4
vth
  • 7 Дек 2016
4
Мусор под магнитом второй шторки, или иной предмет, мешающий её удержанию
5
Maxbin
  • 7 Дек 2016
5
ЕВ.ЮР., было что то похожее, нашел причину только благодаря осциллографу. "Текла" одна из оптопар на затворе. Проверял на этом разъеме.
6
Е
ЕВ.ЮР.
  • 9 Дек 2016
6
Добрался до электомагнитов.Действительно на их рабочих поверхностях какой-то налёт.Почистил-промыл.Дабы лишний раз не насиловать шлейфы,заменил до кучи и оптопары.Собрал,и всё заколосилось ! :) Сказать в чём была проблема точно не могу,но больше склоняюсь к грязным электромагнитам.vth, Maxbin, спасибо !!!
7
jahbless
  • 1 Сен 2017
7
А мне ничего из вышеперечисленного не помогло. :( Вспомнил, что лежит затвор, заменил - полет нормальный.. Разбираться дальше времени нет, хотя хотелось оочень.. Подозреваю, межвитковое в катушках, больше нечему болеть там вроде.. )
8
Н
НиконовВС
  • 24 Ноя 2017
8
Здравствуйте уважаемые коллеги,месяцев семь не работал чуть оклемался и клиенты валом. 610я от профи газетчика-наговорили ему в сервисах о проблеме мех.зеркала и цену крутую положили,а в камере затвор не работает-разобрал заклепка ламеля и амортизатор-резинка не на месте и затвор не дорогой,но такого износа рычага взвода я и представить не мог,очень много пыли от износа рычагов и чем он лучше 600
9
SauliusFoto
  • 24 Ноя 2017
9
НиконовВС, в 610-ом тот же затвор и механизм.
10
asavr
  • 5 Июл 2018
10
Всем доброго дня!
Nikon d600 симптомы один в один. Только выдержка не регулируется вообще. Что на 1", что на 1\2000.
Начал с привода зеркала, перебрал, все исправно.
Перебрал затвор - выработка есть, но не критичная.
Собрал - все так же.
Разобрал (валялся старый затвор) - заменил то же самое.
Проверил шлейфы. Почитал ветки D600, d610, d7100 -решил, что не повезло с затворами. Заказал новый.
Добавлено 05-07-2018 21:58
Получил затвор, поставил.
Никаких изменений :cry:
Смущает поведение на разных выдержках...
Похоже я уже хожу по кругу...
Может есть идеи в какую сторону рыть?
Буду признателен за помощь.
11
Н
НиконовВС
  • 13 Июл 2018
11
asavr, Насколько я знаю затвор чипованый-контактная группа с левой стороны затвора,у меня затвор запустился ,но не факт что и у Вас он заработает без проблем.А вообще это самый поганый затвор от Nikona,,.
12
vth
  • 13 Июл 2018
12
Не чипованный, господи упаси. Это датчик пролета штор, и не работает затвор (если он исправен) в один случай из 100.
13
H
Her0
  • 27 Янв 2020
13
Можно как то уменьшить трение рычага взвод затвора? на этой модели постоянно труха в затворе, не порядок!
14
SauliusFoto
  • 27 Янв 2020
14
Так раньше это место было смазано, но все жаловались на масло на матрице. Тогда Никон перестал мазать и стали жаловаться на пыль. И мы знаем откуда она появляется :gigi:
savinnetsec
15
savinnetsec
  • 27 Янв 2020
15
Может быть та самая смазка от ликви моли, которую мы обсуждали здесь недавно? Если она конечно разбрызгиваться там не будет. нужно что-то густое, но чтобы не клинило и морозостойкое.
16
Falkon73
  • 13 Янв 2022
16
Имеется аналогичная проблема. При срабатывании затвора зеркало поднимается до упора, при закрытии пытается опуститься, но проходит миллиметров 5 и останавливается. Соответственно ERR. При повторном нажатии опускается вниз полностью.Родной затвор сдох, сточились шестерни, при спуске слышно как проскальзывают, поставил который лежал в заначке (не уверен что полностью живой, но выглядит гораздо лучше) Затвор длинные выдержки которые можно различить "на глаз" отрабатывает и вроде живой. Может ли такое быть при неисправности оптопар затвора?
17
savinnetsec
  • 17 Янв 2022
17
оба затвора могут быть дохлые. могут быть дохлые или забитые стружкой оптопары в механике зеркала/диафрагмы... на открытой диафрагме пробуешь? пробуй на закрытой , посмотри вообще отрабатывает ли рычаг диафрагмы
