Решено Опознать Элемент с маркировкой 30D648
  • Арtyp
Арtyp
  • 1 Дек 2016
Микросхема установлена в ИБП Рапан-20
1)шим-контроллер
2) Тип корпуса SOT-363
3) 1-я ножка - GND
2-я ножка - FB
3-я ножка - не знаю, соединена с GND через 100кОм резистор
4-я ножка - не знаю, через несколько резисторов подключена к истоку транзистора SVF4N60
5-я ножка - VCC
6-я ножка - OUT
30D648.zip
2
  • 1 Дек 2016
2
Арtyp, SF1530 -  ссылка скрыта от публикации
Или у тебя маркировка в две строки? На фото не разглядеть. :no:
Всё-таки, похоже, в две строки....
Тогда GR8830 -  ссылка скрыта от публикации
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
3
Арtyp
  • 1 Дек 2016
3
Спасибо, да маркировка была в две строки
