Ремонт приводов Simodrive 611
  • anatoly_k_57
anatoly_k_57
  • 30 Ноя 2016
Доброго времени суток, коллеги! Вопрос такой: чиним эти привода, много, в основном - перепайка кондёров, ну и модулей, если "бабахнуло"!
Вот фото кондюков в приводах - кто знает, на какие типы лучше менять?! Обычные китайские и наши работают в 2-3 раза меньше времени!
paul-th
  • 1 Дек 2016
Ставьте на большее напряжение и температуру. Заказывайте европейские, только кто вам скажет что они сделаны не в Китае.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ремонт приводов Simodrive 611?
    Ответ в тему Ремонт приводов Simodrive 611 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
anatoly_k_57
  • 1 Дек 2016
И так ставим 100-вольтовые! Не стоят, вроде и ёмкость не сильно теряют, ESR метра нет к сожалению (((
paul-th
  • 1 Дек 2016
Купите ESR-метр, доступная и необходимая вещь.
anatoly_k_57
  • 1 Дек 2016
paul-th, у нас серьёзный завод! ПАО НПО "Сатурн" - такую мелочь наши снабженцы даже не рассматривают, увы - откатов там на ноль! ))))
Чиним, экономим заводу евро и доллары за не большие рубли. По-этому и спрашиваем помощи и свою предлагаем! Пусть простит админ за флуд!
igor.gm
  • 2 Дек 2016
anatoly_k_57, а модуль потом насилуете пока снова из строя не выйдет??
У меня складывается такое впечатление , что LT ( или LT в ER) дохнут не тока от кандеров , а еще и от жары.
Сдох вентилятор в LT и потом это никак не охлаждается , особенно в верхней части LT как наиболее горячей и как следствие потом дохнет L3-- со всеми вытекающими.
600в прошибает IGBT влоть до оптопары.
Ну как вариант: менять раз в два года минимум малые кандеры + вентилятор. Типо профилактика.
Добавлено 02.12.2016 01:30
paul-th сказал(а):
Те , что на фото у Анатолия мерять бесполезно-- они уже дохляки 100%.
Как то по пионеркому задору решил померять. Жопа!
Четверть -- ESR более 10 ом, четверть -- за 15ом , и остальная половина -- за 20ом.
Там ESR д.б. в пределах до 1,0 ом.
Гораздо интересней померять кандеры года через два после установки/замены. Этим можно было бы определиться с периодом сервисной профилактики.
paul-th
  • 2 Дек 2016
Ну вот и igor.gm подтверждает, что ESR-метр очень нужная вещь в нашем деле, и по вентиляторам полностью с ним согласен, контроль, чистака и замена.
Вентиляторы лучше брать на подшипниках и периодически капать в них по капле масла будут работать горазда дольше.
ESR-метр показывает истинное положение дел, сколько он мне времени уже сэкономил. Есть у меня С-метр емкость вроде показывает правильно, но давно уже им не пользуюсь.
anatoly_k_57
  • 2 Дек 2016
Кондюки, что на фото стоят дольше всех - это родные, которые ставим работают в разы меньше времени. Вентиляторы всегда чистые - за этим следим! Ещё много выходов из строя - отгорает крайний контакт верхнего модуля, похоже причина в заводской недоработке. Где можно - кинули провод с конденсатора на модуль, не все, правда, переделали, но потихоньку к этому идём)))
Y
yazovskikh-nikolay
  • 2 Дек 2016
А я предлагаю емкость увеличивать, например стоят 47х50 вольт, ставим 100х50. Лучший вариант подобрать. Я уже не однакратно писал, повторяюсь, частоты высокие, а на этих частотах емкость кондеров резко падает. А ставишь емкость в два-три раза больше и компенсируешь эти потери.
gnu
  • 2 Дек 2016
Ставлю рубикон,ничикон,панасоник .Правда заказываем в фарнеле.Нареканий по качеству нет ,а у нас ой как жарко бывает. Вижу свою работу другой раз и лет через 5,но как правило по другой причине.
Добавлено 02-12-2016 10:09
Это из анекдота про ''пусть они гады подавятся" :gigi:
paul-th
  • 2 Дек 2016
В увеличении емкости нет смысла, и токи пусковые зарядные могут превысить границы устойчивости других элементов.
anatoly_k_57
  • 2 Дек 2016
gnu, cgfcb,j - спасибо! Попробуем, а то приходится иногда перепаивать менее, чем через год!
Тоже считаю, что ёмкость увеличивать не стоит, хотя чинил несколько штук Mitsubishi - не включаются. Так на МС кондёр стоит чип 2,2мФ - работают с простыми только 4,7мФ! Меньше не запускается!
gnu
  • 23 Янв 2020
Инженер-электроник сказал(а):
Продаю собственноручно снятую схему силовой платы
Вот не люблю барыг ..... :mad: ЛЮДИ и просто рисуют и помогают.Вот в теме по ремонту всё есть.
Инженер-электроник, Раздел есть специально для этого.
инженеры MITSUBISHI не предпринимали, различную галиматью нагородили на этой плате с целью хоть как-то поднять надёжность её работы до приемлемого уровня.
Прям так и переплюнуть.....
Вот сименс разрисовал народ :gigi:
    136,3 КБ · Посмотрено: 361
paul-th
  • 24 Янв 2020
Инженер-электроник, такой умный и нищий, это нонсенс.
Вся схема блоков практически никогда не бывает нужна и тратить время на разрисовку всего блока это расточительно.
igor.gm
  • 24 Янв 2020
И в тоже время смотри-ка, как я тебя раскулачил!
Прочитрал бы всю тему , и как сказал ГНУ, нашел бы еще 5 вариантов. :mrgreen:
Рассуждение неверное.
Будешь переодически разрисовывать -- многому научишься.
Тем более что Сименс не отличается "изобретательностью" .
Столкнувшись один раз --в других блоках увидишь нечто подобное.
У меня схема немного другая и похоже более новая (плата 2001 года выпуска): нет транзисторов Q1, Q2 и сопутствующих деталей – сразу через резистор 27 Ом вывод 5 ИМС соединяется с затвором IGBT транзистора.
Был бы електронщиком . не было б дурных мыслей и че там на прямую включается.
А ведь еще вместо 27 ом бывает и 12 ом и 8 ом и 1,2 ома.
Только чем меньше ети 27 ом , тем дальше добавляется один или два каскада на комплементарной паре.
И качают такие каскады уже до 400 ампер.
Инженер-электроник
  • 31 Янв 2020
Модератор, в чём дело, это нонсенс стирать информацию непосредственно по теме – описание схемы одной из плат привода Simodrive-611?! Продублирую ещё раз:
Инженер-электроник
Сообщение от 23.1.2020
Ремонт без электрической принципиальной схемы – это гадание на кофейной гуще. Продаю собственноручно снятую схему силовой платы SIEMENS 462018.7912.22, собрана на микросхемах A4514V, SIE20034, на 2 оси (на 2 электродвигателя). Схема нарисована качественно на компьютере (программа sPlan) в читаемом для понимания принципа работы виде в соответствии вот с этим объявлением:
По схеме сразу видно, что электролитические конденсаторы, о целостности и ёмкости которых здесь идёт обсуждение, являются конденсаторами фильтра питания, соответственно чем их емкость больше, тем лучше – кашу маслом не испортишь, главное чтобы конденсаторы поместились на плате. Их пригодность определяется просмотром осциллографом напряжения пульсаций питания. Причём сделано хитро, источник питания разделён на двухполярный относительно эмиттера IGBT транзистора, чтобы при закрывании транзистора подавалось обратное напряжением на затвор IGBT транзистора относительно его эмиттера – IGBT транзистор быстрее и надёжнее закрывался. Есть у меня ещё схема аналогичной силовой платы от привода MITSUBISHI, плата RK156-V24-1010, там нет этой фишки – нет разделения на двухполярное питание. Там IGBT транзисторы закрываются соединением затвора с эмиттером. И что только инженеры MITSUBISHI не предпринимали, различную галиматью нагородили на этой плате с целью хоть как-то поднять надёжность её работы до приемлемого уровня.
Принимаю заказы на снятие электрических принципиальных схем с ваших электронных блоков. Для этого я в т.ч. готов приехать к нанимателю в командировку в любой регион как на временную, так и на постоянную работу. О подлинной работе инженера-электроника читайте здесь:
Инженер-электроник
Сообщение от 24.1.2020
Ответ gnu
gnu, не барыга я никакой, поделился бы и бесплатно схемами, но жить совершенно незачто, нищий безработный я, всецело занят мыслями о хлебе насущном, весь в долгах и хуже всего, что с долгами за ЖКУ.
Может ещё схемами поделишься?
Хочу прокомментировать представленную схему для читателей. У меня схема составлена абсолютно вся цельно, всей платы, не пропущен ни один электронный компонент; полностью разрисованы контакты разъёмов. Предлагаемая мною схема немного другая и похоже более новая (плата 2001 года выпуска): нет транзисторов Q1, Q2 и сопутствующих деталей – сразу через резистор 27 Ом вывод 5 ИМС соединяется с затвором IGBT транзистора. Это более разумно, т.к. в представленной схеме транзистор Q1 фактически не используется, можно вместо него диод поставить – весь ток перезаряда ёмкости затвора при закрытии IGBT транзистора протекает через переход эмиттер-база Q1 в микросхему. Лучше бы вместо Q1 был диод, а то приходится ставить дополнительную лишнюю деталь – диод D3 для защиты перехода эмиттер-затвор IGBT транзистора от его шунтирования коллекторным переходом Q1 при запирании IGBT транзистора. Получается схема работает, но бестолково, бессмысленно: лишь Q2 усиливает сигнал с выхода микросхемы при открытии IGBT транзистора, а при закрытии IGBT транзистора выход микросхемы никакого облегчения не испытывает. И если при этом выход ИМС из строя не выходит, то зачем ему усиление при открытии IGBT транзистора?
Ещё диод от вывода 7 ИМС в той плате, что я снимал схему, был 1 и подключался не к эмиттеру, а к коллектору управляемого IGBT транзистора. Стало быть, вывод 7 ИМС – это вход датчика обратной связи для сигнализации в ИМС об открытом состоянии IGBT транзистора. На представленной схеме ошибка: диоды D4, D5 от вывода 7 ИМС должны быть подключены к коллектору IGBT транзистора.
В той схеме, что у меня, еще добавлен диод параллельно R1, C2 для ускорения разряда ёмкости затвора IGBT транзистора при его запирании, для успешной работы схемы в случае проблем с С2, с ростом его внутреннего сопротивления – с ухудшением его ESR, а также для защиты от гипотетических переполюсовок, выбросов напряжения.
Надеюсь всё же продать снятую мною схему и получить ещё заказы.
gnu
  • 1 Фев 2020
Инженер-электроник, Эк тебя вштырило !!!:gigi: Давай,цену озвучь.
Коллеги, давай скинемся!!! Пропадает товарищ.
Д
Доктор
  • 1 Фев 2020
Пора.
KENT вон во флейме рекламную компанию в поддержку инженера ужЕ начал, судя по всему.
Инженер-электроник
  • 15 Фев 2020
Мужики, в самом деле выручите, буду очень признателен. В первую очередь этот призыв конечно же адресован нанимателям, людям хоть при каких-то более-менее деньгах. Не знаю что и делать, как жить, кто приглосит, готов выехать на работу в любой регион планеты.
Возможные перспективы выжить я в том числе вижу в написании радиотехнических статей для Яндекс.Дзен. Может хоть какая-то копейка будет капать и с пользой для человечества:
Вот такого плана будут статьи:
Уже набралось материала на не менее 30 подобных статей. Подготовка таких статей требует много времени, а значит денег; ведь публикуемую конструкцию нужно практически изготовить, убедиться, что всё работает. Для меня, с уровнем оснащённости моей мастерской, деньги главными образом пойдут только на проживание (на еду) – на обеспечение времени работы. Большинство комплектующих (радиодеталей) и необходимая материально-техническая база у меня имеются, собраны на протяжении всей жизни.
Насчёт рассмотренной выше схемы силовой платы привода Simodrive-611, схему я хотел бы продать за 200 у.е.
Данные моего картсчёта в белорусских рублях. Счёт номер, в международном формате IBAN:
BY70 AKBB 3014 0002 2208 7521 0000 BYN
открыт в ОАО «АСБ Беларусбанк»,
код банка SWIFT BIC: AKBBBY2X
Банковская карта ОАО «АСБ Беларусбанк» номер:
9112 0000 6350 2153
срок действия карты: 05/21
Перевод денег с карты на карту возможен в инфокиосках банков.
Счёт доступен только с территории Беларуси, т.к. государство Беларусь со своей валютой работает только на своей территории, из заграницы свои деньги не принимает.
ОАО «АСБ Беларусбанк», телефоны справки: 147, +375172188431
Для перевода денег с территории России мой счёт в российских рублях, в международном формате IBAN:
BY92 AKBB 3014 0000 2726 1522 0291 RUB
Для перевода денег из разных стран мой счёт в долларах США, в международном формате IBAN:
BY24 AKBB 3014 0000 0498 2522 0420 USD
Счета (все данные) свежие новые, завёл обновил проверил их в этом месяце.
Спасибо!
Vitali1980
  • 24 Май 2021
Ребята а как на столе проверить эту плату без ЧПУ? Буду рад любой информации. У меня получается как будто вообще не запитывается сила. Координата просто падает при разблокировке. Вскрытие ничего не показало. Ничего отгоревшего.
igor.gm
  • 24 Май 2021
Vitali1980, A на фуя схема выше висит?
Вот тут то и приходит ответ " а зачем схемы рисовать "
Vitali1980
  • 25 Май 2021
Спасибо всем. Оптрон 4514 садил питание 25 вольт.
Вопрос чем его заменить или где взять?
С алика я думаю не стоит ))
gnu
  • 25 Май 2021
Там где обычно детали берут ,в тумбочке :) Заказать в интернете. Только сам по себе оптрон крайне редко выходит из строя. Всё остальное проверил? :one: Можешь HCPL4503 и подобные поставить,легче найти наверное будет.
Vitali1980
  • 25 Май 2021
Подал питание через резистор 60 Ом. Ток потребляло 170 мА. Этот оптрон очень сильно грелся. При этом между ногами питания сопротивление было 180 Ом. Когда его выкусили все стало на свои места.
Я думаю HCPL-4506 будет ближе чем 03
Еще читая тему про ER модуль понял что на Али нет смысла заказывать SIE20034. Где же их брать? Может кто скинет поставщика нормального?
