Dmitry70
- 29 Ноя 2016
Аппарат BBK-LT3217S шасси MST9
SSB RSAG7.820.1269/ROH VER.c
проц. MST9E19B-LF
Flash A25L40
EEPROM 24C32 24C04
Тюнер TDQ-6FT/W126H/ROH
IF-PLL демодулятор TDA9886TS
Пришёл с "убитым" статикой процессором.Хозяин сказал,что убил его комп.по HDMI входу.
С "донора"был пересажен такой же процессор.Был ещё "косяк" с T-con (не было VOF1,Vof2),T-con вылечил.Всё заработало.
Сейчас проблема-при настройке не запоминает каналы.Настройка идёт,находит канал,мал-мал думает,и идёт дальше.
Сигнал с ПЧ тракта (TV-SIFP)на 54 ногу проца идёт.
Примерно такой же сигнал приходит на 55ю (TV-SIFM) ногу.По этим сигналам видно,когда тюнер находит канал.
Сигнал при точной настройке-синусоида,при отсутствии сигнала- усечённая синусоида.
Пробовал шить флешь A25L40,шил епромки,результата 0
Склоняюсь к томму,что донорский проц был косячным,но не уверен.
Может кто сталкивался с такой проблемой?Прошу подсказать,заранее благодарен.
проц. MST9E19B-LF
Flash A25L40
EEPROM 24C32 24C04
