- 6 Ноя 2014
ser44252663, а ссылка скрыта от публикации не пробовал ? ссылка скрыта от публикацииser44252663 сказал(а):Там только часть прошивки где взять 2 часть
Ответ в тему Дампы для сат ресиверов запрашивать в этой теме! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Прошивка на нём =дампу. Сколько раз одно и тоже писалось и ответ на 6 странице найдёшь: http://monitor.net.ru/forum/topic385662-160.htmlsasha2066 сказал(а):Добрый день. Есть ли у кого нибудь дамп на рес Opticum_AX305 для прошивки прогой spipgm?Флешь -25q64fvsig.
Yulex сказал(а):Прошу поделиться дампом на GS 8302, проц. STi5211, флеш M29W128GL (в результате некорректного обновления со спутника на дисплее BOOT).
Значит не очень нужен. Если на 19 постов голову поднимишь выше, то увидишь где взять дамп от GS-8307 = GS-8308BRomT сказал(а):Здравствуйте, очень нужен дамп GS-8308B spi флеш 25Q256BFV, спасибо заранее
Значит не очень нужен. Если на 19 постов голову поднимишь выше, то увидишь где взять дамп от GS-8307 = GS-8308Bboxer69 сказал(а):Здравствуйте, очень нужен дамп GS-8308B spi флеш 25Q256BFV, спасибо заранее
Викторsharakin, Дамп тебе не нужен, а нужен софт. Он здесь: ссылка скрыта от публикации / Если у тебя GS-8300 без букв, то они как один шли все со слотами под SD-карту, которую форматируешь, скидываешь из вложения файл update, вставляешь в картоприёмник выключенного реса, включаешь питание и ждёшь завершения процесса.Викторsharakin сказал(а):Здравствуйте, очень нужен дамп GS-8300 на SO-8 память флэш 25VF032B, сейчас ПО ресивера version: 1.2.364 , а модуля 0.7.83
спасибо заранее
Сделай в последовательности как написано и скорее всего обновится.Викторsharakin сказал(а):Через SD карту не обновляется, две шт SD карты убил, не получается, придется через выпаивание и прошивка микрухи памяти.
