Решено KAISER NBC 200 КЗ на выходных, греется преобразователь +15
stits
17 Ноя 2016
сварочный инвертор KAISER NBC 200 . После перебоев в электросети, вышли из строя выходные транзисторы, КЗ. С ними аппарат в обще не включался. Выпаял транзисторы, Включается ,но сильно греется преобразователь питания +15в КА7815 U6. Выяснил ,что выпаивая резистор R29, тем самым снимая питание со сборок VT1--VT 4, транзистор не греется. Сборки проверил-рабочие. Они нагружены трансформатором. Может ли быть вина в том что без выходных транзисторов, этот трансформатор просто каротит сборки и тем самым появляется нагрузка по шине +15 в
Схема по ссылке только  ссылка скрыта от гостей /
    Ответ в тему KAISER NBC 200 КЗ на выходных, греется преобразователь +15 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Alexy
17 Ноя 2016
G1-g4 целые?
stits
17 Ноя 2016
Alexy сказал(а):
G1-g4 целые?
Я же и имел ввиду что они вышли из строя. В некоторых замыкание в некоторые просто не открываются. но я их выпаял из схемы.
Alexy
17 Ноя 2016
Остаётся VT 1-4. В холостую не должно греется диоды позвони после трансформатора
Добавлено 17-11-2016 23:29
Out a out b должен быть меандр с амплитудой 12-15вольт, в противофазе относительно друг друга
Добавлено 17-11-2016 23:34
Если нет осциллографа выпаяй резисторы r31-34 и позвони выход u7 на минус и на плюс
rommy
18 Ноя 2016
Лучше чтоб он был.проверить что делается на затворах надо,чтоб после замены ключей снова их не пришлось менять.
stits
19 Ноя 2016
Alexy сказал(а):
Остаётся VT 1-4.
их выпаивал со схемы и проверял мультиметром в режиме диода.. Открываются и закрываются. Открываются накоротко. если это нормально то исправные.
Alexy
19 Ноя 2016
это нормально , проверяй u7
stits
19 Ноя 2016
а что его проверять ? +15 выдает. все работает когда не нагружен VT1-VТ4.
тут дело или в нагрузке на VT1 -VT4 , или в не правильном режиме работы, так как выпаянны выходные транзисторы
EvgeniS
20 Ноя 2016
Alexy сказал(а):
проверяй u7
при чем тут она?
нет.
Проверяй VT1-4 ТГР (транс после транзисторов мелкий) и все 4 драйвера затвора.
P/S/ Без осцилла бросай затею.
stits
20 Ноя 2016
Alexy сказал(а):
проверяй u7
при чем тут она?
VT 1-VT4 проверил. рабочие (это сборки AO4606 ) транс в нагрузке их- я о нем и спрашиваю, может он виновник ?
"все 4 драйвера " -ето что?
осциль есть, просто пользуюсь им редко, и слабенький он.. но раз без его не обойтись , могу попробовтаь
EvgeniS
20 Ноя 2016
это то что между мелким трансом и затворами.
Добавлено 20-11-2016 21:09
stits сказал(а):
может он виновник ?
может.
Нагрузи драйверы вместо затворов конденсаторами 2нФ и сюда фото
и прочитай https://monitor.net.ru/forum/threads/289398/
rommy
20 Ноя 2016
какой?
до 1мгц хватит полностью.чтоб не был какой то школьный или типа ОМЛ.
хотя лучше если 2канальный.но и 1 можно.
также не забывать о безопасности,ссылка выше.
stits
22 Ноя 2016
осциль до 10 мгц, просто какой то не оч серезный* или хз.. (все на фото ) Выпаял один из диодов "драйвера" который был в КЗ, причина нагрева преобразователя +15 в. была в нем. На другом форуме советуют вместо его ставить супрессор SMAJ18CA.
пытался просмотреть сигнал осцилем на OUT A OUT B , Не какого меандра увидеть не смог. (то что увидел на фото) противофазы тоже не видел. на обеих выходах сигнал одинаковый.
Я конечно хз. но чувствует моя пятая точка, что все там нормально, нужно просто впаять супрессор и выходные транзисторы. А осциль поставить дальше на полочку , путь еще год пылью припадает..
EvgeniS
22 Ноя 2016
:mrgreen: ну ну. цены на транзисторы посмотрел?
Добавлено 22-11-2016 20:43
ручку развертки поставь на 10us\T
stits
23 Ноя 2016
будут непонятные мигания с зарисованным зеленым шумомо, выше тех точек который сейчас засинхронизированы.
к тому и говорю что осциль вроде по параметрам и не слабый но ручки настройки ,как в детском показометре..
Zinakov
28 Ноя 2016
Нужно учиться работотать на осциллографе. Для начала можно что-то типа.
Поробую прицепить файл. Большой не ципляется. Б.С. Иванов Осциллограф ваш помощник
