Решено ресанта саи220
Alexy
  • 14 Ноя 2016
Добрый день, принесли на ремонт ресанту , говорят нету тока. при вскрытии выяснилось сгорел операционик mc33074 отвечающий за регулировку тока. Заменив, всё заработало. Сделал два шва на разных токах и отдал клиенту. Через день приносит, говорит не успел поварить и щёлкнул. Опять вскрываю и вижу что всё целое кроме платы управления, блок питание оканечники не пострадали. Где может так прошить? Плата визуально целая.  ссылка скрыта от гостей
    Ответ в тему ресанта саи220 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
EvgeniS
  • 14 Ноя 2016
под дождем небось варил.
Alexy
  • 15 Ноя 2016
возможно, сказали , что подключали к генератору
mmmm
  • 15 Ноя 2016
если жарили от маломощного ген-а, то это скачёк напержение в момент отрыва лехтрода , а на эту микру приходит сигнал контроля сети , а зазоры между дорожками маленькие, могло и прошить...
Добавлено 15-11-2016 21:40
а возможно и тгр прошило по росе, ежель из холода в тепло
Alexy
  • 15 Ноя 2016
Что такое
Тгр?
EvgeniS
  • 16 Ноя 2016
трансформатор гальванической развязки
Alexy
  • 16 Ноя 2016
буду искать мегаометр
Alexy
  • 27 Ноя 2016
Вобщем позвонил все трансформаторы и дорожки мегаометром и ничего не нашёл, визуально тоже все чисто. Далее я выдал плату в стиральной машине с порошком и начал менять менять взорвался элементы
Добавлено 27-11-2016 23:39
вобщем я выпаял трансформаторы позвонил мегаометром на 500в и дорожки тоже. Визуально следов молнии на плате не обнаружил. Затем я его постарались в стиральной машине и высушил. Плату tig пришлось поменятьполностью
Добавлено 27-11-2016 23:45
Нашёл сервисный центр и выпросил нерабочую платку, поменяв на ней операционник и стабилитрон она ожила. На основной плате покорила меньше деталей, транзистор и пару резисторов. Все залил лаком. Израсходовал два электрода и отдал клиенту. Причину я не нашёл
zikki
  • 11 Дек 2016
Скорее всего влага.
Бывает если влаги не очень много, прошивает но следов не оставляет.
