Supra stv-lc24t810 на всех каналах один ТВ канал
  • Centr
Centr
  • 9 Ноя 2016
Включил телевизор, настроил ТВ-каналы, при выключение на любом канале, хоть из сети хоть в дежурке, позже при включении все каналы пропадают и на всех каналах при включении только тот ТВ- канал на котором его выключили.
Panel: TB236F101-A
MainBoard: T.MSD309.B61B
IC MainBoard: CPU: MSD309BT-Z1,
FLASH: GD25Q32
Тuner: CD-9NT352-10
Флешка (рабочая) шил разными прошивками, результат один и тот же. Подскажите в чем проблема?
Н
никиззар
  • 10 Ноя 2016
Попробуй поменять 25Q32.было как-то раз такое именно из-за микросхемы.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
teleleha
  • 15 Ноя 2016
А по аналогии с кинескопными SAMSUNGами.
Centr
  • 15 Ноя 2016
Поменял FLASH память на 25L32 проблема осталась
Н
никиззар
  • 15 Ноя 2016
Ты не попутал ничего?25L32 это EEPROM ?а не SPI
Ш
ШЕФ3
  • 15 Ноя 2016
никиззар, :upset: 25-я серия, ёмкость совпадает, чё те надо?
Н
никиззар
  • 16 Ноя 2016
Сори, я чуть ТС не сбил с толку,пардон...
CTX
  • 16 Ноя 2016
Centr, А если еепромку чистую подкинуть?
LARTER
  • 16 Ноя 2016
А есть ли она там?
По теме , я бы поглядел тюнер. В частности 33 вольта. В некоторых схемах они регулируются внешне. И от напряжения соответственно меняется настройка. Предположим что то неисправно и он дает одно напряжение на всех каналах . Т.е. везде один канал. Так же было подобное из за кварца в тюнерах лж.
Centr
  • 16 Ноя 2016
Тоже склоняюсь к тюнеру CD-9NT352-10 и больше к замене кварца, там стоит на 16 мгц, заказал. в конце недели поставлю отпишусь
Н
никиззар
  • 17 Ноя 2016
А номер канала при этом меняется?если да,то напоминает историю с самсунговыми тюнерами(ks-1a).та же ситуация,помогал полный пропай тюнера.
Varnava
  • 17 Ноя 2016
После выключения и повторного включения, похоже тюнер не управляется по шине. Осликом стоит посмотреть от проца нет управления или не доходит сигнал до тюнера.
Centr
  • 17 Ноя 2016
Номер канала меняется
Varnava
  • 17 Ноя 2016
Но до тюнера не доходит.
Хотя достаточно пропая микросхемы тюнера и кварца. Но это в том случае если управление по шине с процессора идет. Убедитсь, прежде чем паять.
Добавлено 17-11-2016 13:05
А глянуть генерацию нечем?
