Решено Помогите опознать SMD микросхему sot-23
djek2009
  • 3 Ноя 2016
Подскажите E16a9 Что за чудо smd 5 ног?
Добавлено 03-11-2016 13:41
1и4 нога вместе подается +5вольт
2 нога корпус
3 выход ? на какую напругу расчитана толи 3.3 в или 1.8в неизвесно
5 ноги нет
6 навешаны резисторы
Добавлено 03-11-2016 13:43
sot23-5 корпус
  • 3 Ноя 2016
djek2009,
1 - где установлен элемент ;
2 - качественное фото элемента, включая обвязку....
Вообщем, читаем внимательно - https://monitor.net.ru/forum/threads/236579/
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
djek2009
  • 3 Ноя 2016
Телевизор ЖК Eplutus EP-900T
Д
Доктор
  • 3 Ноя 2016
djek2009, тебе ещё раз о правилах напомнить?
Сообщение от администрации !
red сказал(а):
Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!!
djek2009
  • 3 Ноя 2016
фото
Добавлено 03-11-2016 14:26
Лучше не получается сфоткать
Д
Доктор
  • 3 Ноя 2016
djek2009 сказал(а):
фото
Ох, мама дорогая...
С распиновкой не ошибся?
Примерь RP173N161B -  ссылка скрыта от гостей
djek2009
  • 3 Ноя 2016
Нет с распиновкой не ошибся
Последняя нога идет через резистор и кондюк на Vout
Добавлено 03-11-2016 14:40
Нет по распайке ног не та RP173N161B
Добавлено 03-11-2016 14:45
  • 3 Ноя 2016
djek2009, сравни с APS2410
djek2009
  • 3 Ноя 2016
да похоже на выходе написано 1.5в но мне кажется должно быть где то 3.3в
один стаб стоит выдает 1.8в это второй должен по идеи выдавать или 2.5в или 3.3в
Д
Доктор
  • 3 Ноя 2016
Где написано, на схеме в даташите?
Так он же регулируемый, сколько делителем выставишь, столько и будет.
djek2009
  • 3 Ноя 2016
Да хотел притулить 1117 нигде не указана какая напруга должна там быть просто нет в наличии APS2410
ДА СПАСИБО SEGOR, наверняка подходит
  • 3 Ноя 2016
djek2009, формула в помощь....
P.S. Зайди сюда -  ссылка скрыта от гостей / и попробуй подобрать, что-нибудь из доступного.
djek2009
  • 3 Ноя 2016
поставил 1117 на 1.8 вольта
Заработал только по AV все громкость и остальные опции работают
Переключаешь на тв тухнет экран и ничего
