valoha
- Регист
- 2 Ноя 2005
- Сообщения
- 283
Не ругайтесь, если не там написал, но нужен быстрый ответ, думаю здесь быстрее прочитают знающие люди. Знакомый взял аппарат и не нравится ему, что тумблер на задней понели не отключает питание и кулеры. Посмотрел по подключению проводов, вроде бы все правильно, но выключатель развыкает питание только одной цепи, а сеть на трансформатор идет мимо выключателя. Следовательно пару вопросов:
1) При выключении переключателя должен аппарат выключаться с кулерами или отключается только силовая часть?
2) Если все должно гаснуть, то может кто бросит фотку или схему подключения проводов питания? Может кто дествительно провода поменял местами.
Зарание спасибо.
Зарание спасибо.
