Ф
фантом2
- 28 Окт 2016
Шасси (Main Board): TP.VST 59S.PB813
Cpu - TSUMV59XUS
Flash - W25Q32FVSIG
Matrix - V290BJ1 -LE1 Rev.C1
При включении светодиод на долю секунды загорается красным потом становится ярко красным и всё - никакой реакции на кнопки управления. Напряжения питания 12V, 5V, 1,8V, 3,3 V присутствуют на всех ножках процессора и без пульсаций. Напряжение на ножке процессора RESET-H равно нулю, но, полагаю, это норма - не зря указан суфикс H (по ходу ресет активен при высоком уровне на этой ножке). На первой ножке W25Q32FVSIG в момент включения появляется уровень 1 и падает в 0 в это же время на ножках 5 и 6 есть пакеты импульсов - проц пытается чтото сказать-услышать. А вот дальше тишина. Пробовал прошивать флэш этим
и этим
не помогло. Причём пробовал ставить новую флэш. Прозвонил на корпус HDMI - нет короткого по сигнальным шинам. USB тоже на землю не звенят. Склоняюсь к тому, что процессор надо менять. Что мог не досмотреть? При замене процессора имеет ли роль вторая строка - A7MKE86C?
Cpu - TSUMV59XUS
Flash - W25Q32FVSIG
и этим
