Решено материнская плата D101GGC
serg 17
  • 27 Окт 2016
Проблема появилась из-за моей не аккуратности. Перепаивал конденсаторы возле проца 680мкф 4в 3шт. При пайке одного из них нечаяно повесил соплю на рядом проходящую дорожку промыл просмотрел и не заметил поставил подключил включать а она пытается запустится и никак. Снял соплю убрал, а она никак сидит к.з. дорожка идет на микросхему ADP3181 стоит возле проца со стороны памяти и в другую сторону куда именно не смог до конца проследить, но в район 4-х пинового разъема питания. Прослежу скажу точно. Проц целый на другой материнке работает. Микросхема по даташиту ШИМ контроллер. Купить не могу у нас в продаже нет (может появятся). Что еще мог угробить? И как проверить эту микросхему. Заранее спасибо.
    Ответ в тему материнская плата D101GGC как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
uncle_roma
  • 27 Окт 2016
ну если есть даташит - так и проверьте наличие всех напр. и разрешений на нем. /хотя бы дорожку с кз от нее отсоединяли ?/. :(
serg 17
  • 28 Окт 2016
кто-то сталкивался с заменой этой микросхемы. по даташиту она програмируемая в этом собственно и вопрос.
_an_
  • 28 Окт 2016
ADP3181 на многих старых платах 775 асус
dr.VASYA
  • 30 Окт 2016
Ты в мануалы старайся поглубже вчитываться, а не только в первую строчку.
Вопросов сразу меньше станет.
Ты мне напомни завтра в ЛС, поищу, по моему где то была на донорах.
