Решено Чем можно заменить мосфет RJP63K2DPP ?
  • Автор темы dinаmik
dinаmik
  • 20 Окт 2016
Ребята, на что можно заменить мосфет RJP63K2DPP. Стоит в плазме Samsung PS43D450A2W, на модуле Y. Спасибо за ответы.
  • 20 Окт 2016
dinаmik, даташит на RJP63K2DPP в свободном доступе.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
dinаmik
  • 20 Окт 2016
segor, это я видел, но дело не в этом. Вроде как подходит 30j124, но на него я справочные найти не смог.
  • 20 Окт 2016
dinаmik
  • 20 Окт 2016
Если верить этим параметрам, то в принципе можно ставить. Спасибо.
