Решено помогите опознать оптику в двд рекордере LG DR576X
  • Автор темы Student555
  • Теги
    Optical
Student555
  • 20 Окт 2016
пишущий двд LG DR576X
состав:
проц - cirrus logic CS98300
флеш MX29LV320
еще проц cirrus logic CS92686
оптика без обозначений.
думаю такая оптика используется и в компьютерных двд приводах
помогите опознать. ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей
  • 20 Окт 2016
Student555, сможешь сам поставить и отъюстировать?
HOP-7521TL -  ссылка скрыта от гостей
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Student555
  • 21 Окт 2016
спасибо, за ответ!
а в каких приводах для компьютера стоит такой пикап?
я нашел тошибу но он 2002года., новый можно купить. но сейчас двд приводы компьютерные можно по бросовой цене купить, а у китайцев не очень хочется котика в мешке покупать.
  • 21 Окт 2016
Student555, вот неполный список моделей рекордеров, где встречается HOP-7521T
LG LH-RH-7xxx
LG DR-7621M
LG LHY-518
Philips DVDR3320V
Philips DVDR630VR
Student555
  • 24 Окт 2016
LG LH-RH-7xxx
LG DR-7621M
LG LHY-518
Philips DVDR3320V
Philips DVDR630VR
спасибо за помощь.
