Dima_O
- 18 Окт 2016
Добрый вечер.
Случилась неприятность после 10 лет непрерывной работы телефона. Сначала подумал на проблему с зарядом но потом понял что это все таки
Бззз... или "мырг" при попытке включения телефона.
Подключился Joker'ом 0.3.5.6 в Service Mode
****** Joker Siemens EGOLD Phone Version 0.3.5.6 Inofficial opened. ******
HWID: 230 (A65)
A65 lg91 Sw17 06.06.05 16:58:49
DisplayID: 37, Philips Epson S1D15G14
Code(05): OTP closed
Code(08): BootKEY is unknown
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Battery Voltage 3915 mV.
SecurityMode: Customer
DSP Firmware Version 09, Power Asic Project ID: 91, RF Chipset ID: 0A
EELITE Info: free buffer 34438 bytes, free at all 49620 bytes, free for deleted 49620 bytes.
Warning: Use Defrag EEP! Small free EELITE buffer!
EEFULL Info: free buffer 87012 bytes, free at all 87224 bytes, free for deleted 21832 bytes.
Battery Ri measurement: CutOff Idle: 3415mV, CutOff Talk: 3584mV, CutOff Idle: 3413mV, CutOff Talk: 3582mV, CutOff Idle: 3415mV, CutOff Talk: 3535mV, CutOff Idle: 3415mV, CutOff Talk: 3535mV.
Backup EEPROM blocks...
Считано всего EEP блоков: 386 шт.
EEPROM is written in ... file.
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
The phone was switched off on an error:
EXIT: 7EBE 08 006C
Т.е. тело живое, EEPROM слит (вопрос зачем). Я его никогда не мучал, так что с мануалами 12-летней давности разбираюсь впервые. Я так понимаю, Del instances форматирует файловую систему диска А, но мне нужно оттуда вытащить список контактов перед этим. На вкладке Flash есть выбор блока и кнопка Read - пытался считать что-либо, после Start кратко жму красную но получаю одну и ту же ошибку:
Start...
Loading BootsModel(A65)...
StartBoot does not answer!
Start...
Start...
StartBoot does not loded!
и это не зависит от выбранного в "Boot typ"
Пытаюсь прочитать память через V_Klay 3.3 -
Посылается загрузчик...InitBoot.bin
A hardware I/O error was reported while accessing COM16 - Loader: Open: No answer from boot InitBoot.bin
Freia не содержит A65 в списке моделей и в опциях есть только COM1-COM4, у меня же COM16. Патч ресурса форм (Delphi) распакованного EXE результат не дал, т.к. строка там не используется, наверняка выкрутасы через ItemIndex...
Еще есть варианты чем считать память перед ее затиранием?
На каком этапе реально затирается файловая система - Del instances или уже при заливе FFSInit? Ну и напоследок вопрос - нашел где-то FFSInit_A65_2_xx-FFS-LG91_15_0001.EXE, он подходит?
HWID: 230 (A65)
Start...
EXIT: 7EBE 08 006C
Start...
Start...
Start...
