Решено AIWA 47LE71113 БП 5800-P47ELL-W010 опознать ШИМ
  • boxer69
boxer69
  • 18 Окт 2016
LED AIWA 47LE71113. В БП 5800-P47ELL-W010 разорвало в клочья ШИМ в корпусе SO-16. Позиционное обозначение U1. Кусочек корпуса нашел, остатки маркировки: ...753J В последнем символе не уверен. Подскажите полное наименование.
  • 18 Окт 2016
boxer69 сказал(а):
БП 5800-P47ELL-W010 разорвало в клочья ШИМ в корпусе SOIC-20. Позиционное обозначение U1
boxer69, U1  ссылка скрыта от публикации
Схема  ссылка скрыта от публикации
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
boxer69
  • 18 Окт 2016
rammer, спасибо огромное и за схему отдельное :klass: Как всегда в точку :up:
