Решено ГК PROTHERM PANTHER Опознать деталь
  • UT5YG
UT5YG
  • 17 Окт 2016
В блоке питания на шимке ICE3B0565, стояла деталь,
изображена в кольце, с надписью "0.3".
Которую сдул паяльной станцией, при демонтаже микросхемы.
Подскажите пожалуйста, что это?
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Cesar
  • 17 Окт 2016
UT5YG, правь тему согласно правил
UT5YG
  • 18 Окт 2016
Простите, две платы на ремонте, писал сообщение об одной, а имя написал второй.
Невнимательность не простительная.
