Решено Samsung S24D300, моргает/тухнет подсветка
  • Автор темы Paidj
zondes
  • 17 Май 2019
Подобный монитор в ремонте (майн bn63-07709b), светодиоды в линейках все светят, не темные. После долгих копаний выявлено, деградация большинства светодиодов, вследствии поднимается напряжение питания линеек, поднимается напряжение Vsen на процессоре, и похоже при напряжении больше 1в включается защита, а при напряжении чуть ниже начинает мерцать подсветка. Описание работы данной подсветки есть в журнале Ремонт и сервис 12 за 2004 год.
ulyanoff
  • 17 Май 2019
Нет там описания или с номером журнала что то не так....
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по Samsung S24D300, моргает/тухнет подсветка Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Samsung S24D300, моргает/тухнет подсветка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
zondes
  • 17 Май 2019
Извиняюсь, 2014 год
andrux0789
  • 7 Июн 2019
В самсунге s24e390hl при включении моргала подсветка на некоторое время появлялся визг затем гасла совсем. заметил что во время появления визга нагревались два полевика 2N7002. после замены при включении картина не поменялась только после всех морганий и визга подсветка все таки запускалась. поменял все четыре 2N7002 проблема пропала подсветка запускается исправно. :)
Paidj
  • 25 Июл 2019
Всё больше убеждаюсь в том что для моников на этом проце бессмысленно указывать конкретную точку неисправности. Скорее надо собирать данные наличие каких напряжений и где нужно проверять. Сегодня попался Гнус 22" на этом же проце, у которого просаживались 3.3в на части платы, перемычка решила вопрос. Причём выглядело всё как косяк подсветки: была корреляция частоты потухания монитора и установленной яркости, выдало его то что после нескольких потуханий/включений вообще пропадала реакция на нажатие кнопки вкл.
