Решено Samsung S24D300, моргает/тухнет подсветка
  • Автор темы Paidj
Paidj
  • 17 Окт 2016
Main BN41-02118(SD360_1A1H_21.5)
Проц SE1279RL-MST
Flash 25Q40BS
DC-DC 5V D93291
Матрица M240HTN01.2
БП внешний
Через 20 сек работы начинает моргать подсветка(тухнет на 1-2 сек), потом тухнет совсем. Подкинул матрицу M236MWF2, с ней подсветка так же моргает, родная матрица нормально работает с другим Main BN41-01780(SB370_1A1H). В общем проблема в Main.
Подсветкой рулит сам проц: затвор ключа Step-UP идёт на 97вывод проца, токовое зеркало тоже частично в проце(снаружи только ключи 2N7002K) .
Посмотрел осцилом что происходит в момент потухания подсветки - пречина срабатывания защиты не ясна, подсветка тушится отключением токового зеркала.
На картинке sams_led.jpg синий луч (1в/деление), висит на истоке одного из ключей токового зеркала; красный луч (10в/деление)висит на выходе повышалки.
На всех каналах токового зеркала картина более менее одинаковая.
У кого нибудь есть информация по работе защиты подсветки в SE1279RL-MST????
Paidj
  • 17 Окт 2016
Нашёл точно такой же монитор, подкинул с него main: подсветка работает, напряжение на выходе StepUP 28в(у родного 32в) напряжения на истоках поливеков в токовом зеркале такие же. Рабочий проц греется сильней.
Paidj
  • 18 Окт 2016
Перекинул проц с одной платы на другую, неисправность переехала вместе с процем. Чего то этот SE1279RL-MST как то мало распространён(всего одно предложение на aliexpress) и цена не радует.....
Paidj
  • 18 Окт 2016
Если кого ввёл в заблуждение - извиняюсь. Разница между "рабочим" и "не рабочим" main оказалась в выставленном уровне яркости. :lol: :lol: :cry:
Сама поломка абсолютна банальна - при высокой яркости отрубается какой то из диодов.
ЗЫ: я думаю тему можно удалить чтоб зря никого не пугать.....
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
alex66
  • 19 Окт 2016
Во как, сегодня принесли точно с таким же поведением, только майн BN41-02175d. При включении мигает подсветка несколько раз (нет системы) и выключается. Инфы на экране не появляется. Попробую завтра перепрошить 25Q40. Извините, что вторгаюсь
alex66
  • 21 Окт 2016
Монитор починился, проблема была в одной из фаз подсветки, полудохлый K7002. После замены работоспособность полностью восстановилась. Ещё раз извиняюсь за вторжение
Antey
  • 24 Окт 2016
А это куда?
Paidj
  • 28 Окт 2016
А это куда?
Ну он имеет в виду один из каналов токового зеркала, наверное....
Paidj
  • 13 Июл 2017
Заглянул я внутрь матраса, переставил в разъёме пины от двух групп подсветки, и убедился что тухнуть стала другая группа. То есть это гарантированный тест на то что проблема всё таки в main. Кстати подсветка в матрасе расположена вертикально вдоль правой кромки рассеивателя.
После некоторых изысканий я нашёл настоящую причину проблемы - обрыв межслойного соединения, отвалился земляной пятак на котором висел R855.
ЗЫ: я просматривал темы других пользователей, у всех проблема полностью или на время решалась после каких либо манипуляций неподалёку от места обрыва. Может быть на самом деле у всех проблема в том что плата "трещит"???
Demige52
  • 19 Июл 2017
Привет. Точно такая же проблема с таким же монитором. Есть ли схема main? Как вычислил где именно пятак отвалился?
fmurom
  • 20 Июл 2017
Как мастер , чо непонятного ?
Demige52
  • 24 Июл 2017
Вопрос был не к тебе. Проходи мимо.
Д
Дроссель
  • 24 Июл 2017
".... отвалился земляной пятак на котором висел R855."
Отвалился пятак, под одним из выводов R855. Этот пятак был соединён дорожкой с "массой"(она-же "минус", на-же "общий". Дорожки, это такие медные полосочки на клееные на плату.
Реакции: Kshishtoff
Porter
  • 24 Июл 2017
Спасибо! У меня такой же мон, буду ждать, когда проявится :)
У самбжа еще есть глюк интересный - периодично не верно распознает формат картинки и выводит родное фул ХД разрешение сжатым по горизонтали (чёрные полосы по бокам). Лечится вздрачиванием ВГА кабеля или питания.
Оказалось, глюк на 100% уходит при частоте развёртки 75Гц (а не 60 как по умолчанию)
Demige52
  • 24 Июл 2017
Т.е. ты хочешь сказать это визуально определил? Я почему-то всё таки подумал про межслойный разрыв.
fmurom
  • 25 Июл 2017
Внутренним зрением увидел , как учаснег шоу экстрасенсеев .
:lol:
P.s. Посты могёшь в Технофлейме набивать .
Demige52
  • 25 Июл 2017
В общем не стал заморачиваться. Пропаял все smd со стороны подсветки, мон уже несколько часов работает нормально.
Спасибо за очень "полезную" информацию. Чтоб вас так врачи лечили.
Д
Дроссель
  • 25 Июл 2017
А какую информацию ты хотел? Если что-то должно быть соединено с чем-то, а по факту контакта нет, то это означает что имеет место обрыв. Есть контакт или нет, проверяется мультиметром(тестером), установленном в режим прозвонки, или-же в режиме измерения минимального сопротивления.
Это-же простые вещи! В теме даже указано какую деталь проверять, а ты обижаешься что тебе не рассказали куда какой щуп ставить, или даже видео не сняли.
Глупо.
Demige52
  • 26 Июл 2017
Да я знаю как проверять, но как минимум не факт что именно этот контакт проблемный на всех платах. Схемы у меня нет, чтоб даже понять как эта фигня работает, как работает блок защиты и т.п. По плате лазить и рисовать схему долго и муторно, плата то мелкая. ЖК моники еще не ремонтировал, поэтому и хотелось во всём разобраться.
Просто иногда меня раздражает такое отношение, как только спросишь чего то, сразу чуть ли не безграмонтным считают и мол обратись к "настоящим" мастерам. Особенно этим славится espec. Не стыдно не знать - стыдно не учиться, а так же стыдно скрывать от других накопленные знания, всех денег всё равно не заработаете.
fmurom
  • 26 Июл 2017
Ну так огласи , что окончил или где учишься ?
Наверное уже магистр , если даже не считаешь нужным научиться
Стыдно не учиться - твои слова .
Кстати в Армии учат хорошо , кто хочет учиться .
:yawn:
Д
Дроссель
  • 27 Июл 2017
Отчасти я с тобой согласен, но ...
В теме обсуждалась неисправность, и даже был приведён позиционный номер детали. Логично будет сначала проверить именно эту часть платы и эту деталь. "Ну а вдруг...."
Далее выясняем есть-ли напряжения там где должны быть, ну вдруг не найдём его там где по идее должно быть. Если микросхема поблизости и эта часть схемы завязана на эту микросхему, то ищем по её названию еёный даташит. Это даст представление о том что на неё подаётся, что выходит, и что требуется для того чтобы она работала. Часто по запросу на даташит, в результатах поисковика, можно найти темы где обсуждались проблемы с узлами построенными на этих микрах.
Это всё если схемы "ну вааще нету", и подобная схема вообще ни разу не попадалась на практике.
Для меня до сих пор является трудностью обратная связь с ламп, и сигнальная часть со скалера до матрицы. Не потому что я такой дуб, а скорее потому что там осциллограф нужен не самый уё..., а у меня только мультиметры и Н-313. Приходится полагаться на голову и то что есть из инструментов.
tersink
  • 28 Июл 2017
Не понятно как действует обратная связь?
Y
Yaroslav@
  • 6 Дек 2017
А еще тут С860 греется и начинает подсаживать питание.......
meppopucm
  • 12 Мар 2018
Возился с этим моником, брошенным клиентом
Менял полевеки, подбирал резюки, пропаивал, грел проц, и даже вешал в место 7002 мощные мосфеты с мамки...
Помогало максимум на месяц
Было замечено, прежде чем погаснуть на затворах постепенно падает напруга
В итоге повесил в место полевиков перемычки, всё заколосилось, моник работает, яркость регулируется
Незашто)
nimnul2003
  • 27 Июл 2018
был подобный мэйн в ремонте с симптомами гаснущей подсветки и низкой яркостью одного из сегментов, вылечилось заменой всех 4 ключей...(грелись нещадно)
