Проектор NEC np-um330x лампа не поджигается после замены
  • Автор темы Fred02
Fred02
  • 17 Окт 2016
Здравствуйте! В проекторе NEC np-um330x сбросили индикацию "LAMP" удержанием кнопки HELP на пульте ДУ (клиент просрочил замену лампы и проектор заблокировался). Проектор радостно начал издавать шум кулеров, загорелась индикация READY, но лампа не загорелась! Может ли это случиться, если сброс сделали без лампы (а похоже, так и было)? И если так, то что можно сделать? На балласт напряжение 310в. поступает, с него -0! Искал сервис мануал к нему и подобным- не нашёл((( Есть подозрение, что проектор на что-то обиделся, и не подаёт управление на балласт. Может опять с пульта код какой ввести?
    Ответ в тему Проектор NEC np-um330x лампа не поджигается после замены как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
