БП Lite-On PA-1900-56LC
  • deepMan
deepMan
  • 10 Окт 2016
БП собран на шим LTA803N
Помогите опознать номиналы "сковырнутых" smd элементов.
Sergej
  • 10 Окт 2016
deepMan,  ссылка скрыта от публикации
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
deepMan
  • 11 Окт 2016
Sergej, Спасибо, гуглить умею, читал почти все эти темы ещё до создания своей. Даташиты на микрухи скачал. С обвязкой ОУ допустим разберусь, но не понятно с резистором с 8-ой ноги контроллера на ККМ дроссель.
Zubr01
  • 30 Ноя 2016
Прошу помочь опознать номинал резистора на фото (7 нога шима,Vin sense) LTA803N. Стоит данный резюк параллельно с конденсатором образуя делитель, посредством которого мониторится входное напряжение. Резюк отломился при срезе клея. Как мне кажется, там 3,9 кОм, но прошу точного ответа. Спасибо!
deepMan,
Слева резюк на фото "472", справа конденсатор без маркировки, емкость замерю попозже.
