Как Windows10 убивает планшеты.
lexa9131
  • 22 Май 2020
myth сказал(а):
XP была хорошей системой для своего времени, но рано или поздно надо что-то менять
Смотря у кого какие задачи. В целом на работе это печатная машинка. Сложные расчеты на уровне экселя 95 (или ниже), зато понтов у юзера выше крыши что ему нужно. Использование графического редактора - курам на смех, а заявки ХХХ. Один, сидит только что то пытается в 3Д моделировании на 10-ке делать, но выхлоп, конечно есть, но не на столько, что бы прога покатила на ура в мировую сеть. Желание погонять современные игры есть, и этим определяется, что комп "старый" или нет. Да, ещё интернет сайты, так же "вырезают" доступ устаревших операционок. То протокол, то плеер, то бесконечное "колесо" загрузки.
Ну а с переходом на новую ОСь, то сразу цепочкой отваливаются сканеры, принтеры, проги, что кто то сумел написать раньше для работы, а новая ОСь их не хочет запускать. Всякие режимы эмуляции, то же имеют свои "затычки". Ну а написать новую прогу, то пока таких не нашлось, хотя "программистов" вроде дохрена.
    Ответ в тему Как Windows10 убивает планшеты. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dimaps
  • 22 Май 2020
Имхо ХРюша - ваще без проблем.... Вот для примера тащит на 1 Гб Ума... пень - 4 1,8Г тактовая
CryptoProCSP> клиент облака ремоуд декстоп> 1C бухгалтерия - клиент, VIPNET -типа шлюз с алладин . Е-Токен, RU-Noken, Ja-Karta - ключи...
Как правило ничего нет проще - просто чо на автомате не встало - ручками Дрова ставить, есть одно НО, не любят на МФУ сканер и факс становиться...
lexa9131
  • 22 Май 2020
Я тоже хочу такой пень на 41 ГГц, но материнка его не потянет.:cry:
Valeriy.new
  • 22 Май 2020
lexa9131 сказал(а):
Конечно окочурились, если операционка непонятно что там с ними постоянно делает. Индикатор HDD почти не выключался.
Я уже выше писал, что нужно отключать все автообновления еще при УСТАНОВКЕ, а не уже из-под 10 и тогда винда ничего сама не делает и даже не предлагает что-то устанавливать. Сколько уже установил, все работают без проблем. Мне ХР приносят на переустановку, которая после моей установки отработала 7-10 лет, устанавливаю 10 (рекомендую или по желанию 7, а 8 и 8.1 сразу отказываюсь устанавливать, так как вернутся обратно), уже 10 по 3 года работает (начал устанавливать где-то из 17 версии, так как предыдущие были еще сырые).
lexa9131
  • 22 Май 2020
При установке лицензионной? Что то она не спрашивала об этом. Ну а потом, сколько чего не отключал, то в основном 10-ка сама предупреждает типа - вы хоть и отключили эту функцию, все равно она будет задействована. На одном компе даже после всяких отключений служб, что мне не нравились, так эта 10-ка меня как админа заблокировала. Даже диск установочный не хотела принимать (биос поправила). Пришлось диском ДОС винт сносить, а биос в заводские настройки.
Да и эти движки настроек по большому счёту для самоуспокоения, а в фоновом режиме она будет делать все, что в неё заложили. Единственный метод, это крупно её перетрясти в дистрибутиве на установку. Но у хакнутой винды и соответствующие последствия потом могут возникнуть.
Реакции: DimaSet
myth
  • 22 Май 2020
90% того, что под 7 запускается, запускается и под 10
Valeriy.new
  • 22 Май 2020
Даже при установке лицензионной. Сначала нужно диски разбить на разделы и желательно в MBR, а не в GPT, и не давать самой 10 их разбивать, так как она создает нужное ей количество и уже к блокированным разделам доступа нет. Я устанавливаю 10 на один раздел жесткого диска, тот который сам создал, и не даю ей возможности создать дополнительные разделы. В итоге у 10 нет никаких возможностей что-то самой предпринимать. В данное время уже больше приходится делать установок в формате GPT, так и здесь виндовс устанавливаю на один раздел жесткого диска, но если есть возможность перевести в MBR, то перевожу.
Как-то так...
lexa9131
  • 22 Май 2020
Это я и так знаю.
У меня 2 сканера на работе не запускаются под ХР, а ты под 7 тут обещаешь. Фото принтер, лень доставать название, после установки последнего реализа ХР, так и перестал работать. А у него ещё кассеты для термопечати остались, а с флешки он гад чо то проблемы были, то ли меньше 2 Гиг видит, но не разбирался.
Драйверы на видяхи не все есть под 7-ку., по материнским платам, так же не все имеют обновления под 7-ку, пробивал по сайтам. Ну а что там залепит мелкий софт, то это уже будет сурагат если найдёт и то только под 10-ку. Парк компов старый, ещё не все списали 386.
Это по нашему FAT и NTFS файловая система ? Или это новая плюшка нового формата? Все бы им перевернуть вверх дном и запутать. Как всё запущено у мелкомяких. :gigi:
dimaps
  • 22 Май 2020
Чо непонятного -???? пень4 на 1.8Г 2 ядра- или тебе спецом пробелы ставить???
Чо ты УМНЫЙ САМЫЙ такой - прикалываешься? Дык нет - не того попал... Блядь охото "Разбудить Зверя" и посмотреть.... Хотя вроде земляк, я сам с Новосиба - академгородок- радиокружок - Зубков 1982
Valeriy.new
  • 22 Май 2020
Вот небольшая статья, которая даст представление, что такое формат дисков MBR и GPT. А файловую систему NTFS можно использовать на любом из них
MGL
  • 22 Май 2020
Valeriy.new, попробуй это сделать с последними бильдами Win 10, будешь сильно удивлён. :gigi:
Valeriy.new, сказки, это на другом форуме.:gigi:
dimaps
  • 22 Май 2020
Вин по любому в MBR создает служебный раздел...
myth
  • 22 Май 2020
основное, что позволяет GPT - работать с дисками более 2 терабайт. А также...
  • GPT допускает неограниченное количество основных разделов, в то время как MBR допускает только четыре основных, а остальные — дополнительные.
  • GPT позволяет создавать разделы любого размера, в то время как MBR имеет ограничение в 2 ТБ.
  • GPT хранит копию данных раздела, позволяя восстановить их в случае повреждения основного заголовка GPT; MBR хранит только одну копию данных раздела в первом секторе жёсткого диска, что может привести к потере всей информации в случае повреждении информации о разделах.
  • GPT хранит значения контрольной суммы для проверки, что данные не повреждены, и может выполнить необходимое восстановление из других областей диска в случае повреждения; MBR не имеет способа узнать о повреждении данных, вы можете узнать об этом только если компьютер откажется загружаться или исчезнет раздел.
На LVM в линугзе похоже
в MBR не бывает разделов.
выносить загрузчик в раздел, доступный пользователю глупо и небезопасно
dimaps
  • 22 Май 2020
Ну и чо... итог все равно на диске есть занято..... кусочег... маленький -
Valeriy.new
  • 22 Май 2020
Только лишь вчера устанавливал версию 1909.
Нет никакого служебного раздела, разбиваю Acronis Disk Director, потом (после установки Windows, всех нужных программ, установок и настроек) делаю архив системного (одного) раздела через Acronis True Image. Если пользователь умудрится сделать так, что виндовс слетит, то из архива быстро восстанавливается виндовс со всеми программами и настройками.
MGL
  • 22 Май 2020
:lol::lol::lol:
myth, а пусть попробует это ещё сделать на практике. :lol:
Valeriy.new, ещё раз повторяю, сказки на другом форуме. :gigi: :lol:
Valeriy.new
  • 22 Май 2020
Могу сделать фото своего компа или ноута с существующими разделами.
myth
  • 23 Май 2020
да вроде как можно не создавать служебный 100мб раздел с загрузчиком и средствами восстановления. В этом случае он сваливает это всё на системный раздел. Во всяком случае, на 7 прокатывало, на 10 даже не пробовал. Но зачем? В чём смысл? Дать возможность любому трояну без напряга модифицировать загрузчик?
ну смотри.
1. Он поставил винду.
2. Потом сделал бэкап системного раздела Акронисом.
3. После этого юзер сломал винду.
4. Он разворачивает свой бэкап обратно. На живой загрузчик в скрытом разделе.
5. Всё работает.
К слову, всегда подтрунивал над людьми, утверждающими, что уж они-то умеют ставить винду. В лучшем случае это оказывается Зверь или ещё какая-то популярная в данный момент сборка сомнительного содержания. В худшем же приходишь после них и ох..еваешь от навороченного в системе. И непонятные настройки групповых политик, и отключенные службы, и хрен знает что ещё. Иногда проще снести это и раскатать нормальный образ. К слову, LTSC мало чем от 7 отличается. Обновления редкие и проверенные.
Реакции: uam и Porter
Sergej
  • 23 Май 2020
Ну создаёт десятка несколько скрытых огрызков на харде - да тьфу в них, не последний гигабайт места откусывает...
Под систему меньше сотни отводить уже неприлично.
Меня умиляла настройра BIOS в старых Dell Precision с посадочными под 2 жёстких (M6500-M6800 и мелкие, М4700/М4800) - если торчат 2 диска, он обязательно вынесет скрытый раздел Win7 c MBR на другой диск, не на HDD0. Клиент меняет второй хард на диск побольше....
sszer
  • 23 Май 2020
Сегодня родился? Жизнь прекрасна неожиданностями на ровном месте! :mrgreen:
Sergej
  • 23 Май 2020
sszer, да мне-т поуху, шеф рыдал..:gigi: "квактакнофыйбукснофымхардомлицензионнымCADипрочей фигнёй" - ну судьба такая..
uam
  • 23 Май 2020
А если еще сборку с комплектом допиллинга взять, например от Lex_6000, то и поприятнее и компактнее окажется.
myth
  • 23 Май 2020
Официальной сборке Майкрософта доверия однозначно больше
Реакции: Valeriy.new
MGL
  • 24 Май 2020
myth, а ты попробуй, а потом расскажешь. И заодно поставить бильд от 18хх и выше на MBR. :gigi:
Sergej, я меньше 200 не выделяю, иначе засирают моментально и начинаются тормоза.
Valeriy.new
  • 24 Май 2020
У себя отвожу 50-60 гигов и достаточно для системы и программ. Время от времени провожу очистку системы от мусора. И нет абсолютно никаких тормозов.
